  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=81054e103eb2eee3f39b62935b09f992Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на предмет того,что. Стою в пробке, в салоне норм. Вырвался и начал более 3500 движок крутить и в салоне будто жарче стало и начинаю убовлять отопитель. Причем это на давно прогретой машине.
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как при ручном, я не знаю.
так же... при открытых заслонках быстрее.. что в принципе и логично
Скарабей писал(а):
Вырвался и начал
тоже логично, воздух начинает на улицу вытягивать и помогать вентилятору....
Проверка - в пробке отключите вентилятор, как заметите что почти ничего не измениться.... А как только начнете двигаться резко потянет холодным воздухом....
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно заслонки открыты. Я к тому, что салон прогревается намного быстрее только при положении обдува "в лицо", при всех других положениях ощутимо медленее.
На C-Elysee этого как раз и не замечаю. Если отключен вентилятор, то даже на трассе из воздуховодов почти не дует.
Вот на прошлой машине, с механическим управлением климатом, на скорости, даже с выключеным вентилятором, из дефлекторов ощутимо дуло.
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас проверил, полностью согласен.
У меня крутилки.
И стоя на месте прибавил оборотов и стало жарче в салоне! На холостых какой то экономичный режим включается что ли? Question
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2014 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по фарам видно, что напряжение изменяется немного, но не думал что это так сильно влияет на вентилятор....
Или на вентиляторе сделано как на дворниках, при остановке замедляется вращение (например для уменьшения шума в салоне) ...
Но то что тянет холодом при выключеном вентиляторе у меня это факт, особенно сильно заметно в морозные дни, причем тянет из под панели приборов.....
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день !На холостых идёт более прохладный воздух за счёт низких оборотов и низкой циркуляции антифриза в системе отопления. система отопления является доп системой по этому на холостых антифриз там протекает самотёком при повышении оборотов возрастает давление в системе охлождения и тосол поступает быстрее.как то так Smile
Сообщение: #127   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
...особенно сильно заметно в морозные дни, причем тянет из под панели приборов.....
Если дует не из воздуховодов и дефлекторов, то это не порядок.
Михей490 писал(а):
при повышении оборотов возрастает давление в системе охлождения и тосол поступает быстрее.как то так.
Теория может и верная, но почему на разных машинах это работает по разному? Некоторые машины только заведешь и через пару минут в салоне тепло, а например на Полуседане пока не поедешь, салон будет холодным, хоть двигатель будет 20 минут на холостых работать.
Tema030585
Сообщение: #128   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евро-5, не?
Эх, в отопитель бы ТЭНы надо... Завёл и уже тёплый воздух
Smile
Сообщение: #129   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня отопитель радует, просто в моей сфере деятельности, (ведомственная охрана объектов), приходится на авто стоять на одном месте ночью по несколько часов, салон прогревается быстро 10 минут хватает
Сообщение: #130   СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2014 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже чтото подобное и есть.... тепловатый воздух начинает поступать раньше, чем прогреется двигатель.....
обычно есть 2 круга большой (через радиатор), и малый через отопитель салона, хз как настроено, но возможно насоса не хватает загнать теплую воду в малый круг, а при увеличении оборотов начинает загонять...
В 408 например воообще стоит отдельный электронасос на отопитель, и включается он оригинально....
Сообщение: #131   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2015 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После шумоизоляции авто, и ноги перестали подмерзать и салон быстрей прогреваться начал)))
Сообщение: #132   СообщениеДобавлено: 14 Май 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
появилась вибрация от моторчика печки,подозреваю не продуманную систему фильтрации(так как две половинки фильтра не могут очищать достаточно хорошо,есть зазор)было ли у кого подобное?
Сообщение: #133   СообщениеДобавлено: 15 Май 2015 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было. Езжайте к дилеру. Мне поменяли моторчик по гарантии.
Сообщение: #134   СообщениеДобавлено: 15 Май 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печально,так как с гарантии я спрыгнул((( неужели разбивает втулку? почему думаю втулка,потому что зимой скрип (экономия мать их)
ладно позже буду решать проблему мне кажется можно и подшипник воткнуть
Сообщение: #135   СообщениеДобавлено: 28 Май 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа интересует любая инфа по снятию моторчика печи,буду признателен
Страница 9 из 13
