  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a725165cf2aef7790b6e7e88f96ad0d3Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  След.
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, может у меня кровообращение хорошее, может хорошая зимняя обувь, но у меня ноги в машине вообще не мёрзнут.
Не всегда из дома и теплый выходишь, иногда с работы - замерзший.
Я предпочитаю направлять в ноги, вентилятор на "3", закрывать остальные заслонки. 5 минут и ноги согреваются
HOMER
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарабей писал(а):
Думаю изменить направление потока еще ниже при помощи куска пластика.
Просто сделать типа козырька...
Тоже данным вопросом озадачился, но вот думаю, что снаружи (ну т.е. на виду из салона) общий интерьер может и подпортить такое усовершенствование, а никто не пробовал снимать эти боковые щитки, из которых воздух дует? какой там примерно размер воздуховода? может есть смысл на внутренней стороне этого щитка доработать что-нибудь, чтобы направление потока изменить?
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю там патрубки идут и упираются в кузов почти и если в боковинах резать отверстия ниже не хватит патрубков длинны.
HOMER
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я не про дополнительные отверстия, я думал если конструкция там позволит, то предлагаемый Вами козырек, но под углом кверху (или от каждой поперечины решетки кверху) прилепить изнутри, направление потока воздуха изменит, но я не знаю конструктивных особенностей щитка и патрубка, вот и спросил, может кто разбирал уже.
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего то как то замороченно)
Завтра озадачусь поиском подходящего материала.
HOMER
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарабей писал(а):
...Чего то как то замороченно)...
Нарисовал как мог, я старался.
То что я хочу попробовать это рис. №2, вроде не очень замороченно, а вид останентся тот же снаружи, на рис. 1 набросал то как понял Ваш вариант.
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно помню, теплый воздух поднимается наверх, направляем как можно ниже что бы лапкам было теплее, а остальное как и раньше наверх в салон.
ИМХО
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сидел пассажиром, там ногам тепло
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супруга жалуется, одна нога горит вторая мерзнет. Левой ногой поток воздуха закрывает.
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и было, левая горела
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем горит в районе щиколотки, а лапки мерзнут.
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сижу в машине, поток воздуха направлен на педали!
Но почему тогда ноги мерзнут,а морда уже горит?!?!?!
Внимание вопрос, будет теплее если под педали сделать как у многих?
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне показалось или интенсивность работы и жар от отопителя зависит от оборотов двигателя.
ЗЫ. Направлял поток воздуха под педали, особого эффекта не заметил.
SSergeySS
Авто: C-Elysee MT Черный 1,6
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты не пробовал перекрыть лицевые дефлекторы на торпеде (панеле). Мне немного помогло...
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По прошлой зиме и по осени этого года могу с уверенностью сказать, что нормально салон прогревается только при положении заслонок "в лицо". При других положениях прогрев салона занимает гораздо большее время.
Это наблюдение актуально для электронного управления климатом, как при ручном, я не знаю.
Страница 8 из 13
