  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=cfe6824caf37959b3b334f3d2898d0ccМедали   РегистрацияРегистрация
Троит при запуске
advokat1313
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на свечах был белый налет, очень приличный. на тот момент у машины пробег был не больше 15 тыс.
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на это есть у меня подозрение , что не совсем правильно работает бензонасос, он может работать но не создавать нужного давления в топливной системе, недостаток топлива приводит к этому, что в момент запуска ( если без задержек) , или при работе на холостом ходу, как будто что то препятствует прохождению топлива, может топливный фильтр? в любом случаи это не нормально! а может что то в компьютерной программе сбой?
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, что и думать, но после снятия клеммы с акб, работает нормально. В последний раз, просто заглушил; завел, и поехал без проблем.
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже такое было,ещё я заметил если при запуске на прогретом двигателе обороты примерно 1100-1200 то если сразу не заглушить точно будет троить двигатель, я если увижу то отключаю ,при повторном пуске всё в норме!
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при прогретом троил два раза
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
npsps писал(а):
С двигателем 1.2 был у кого-нибудь аналогичный случай?
что-то похожее пару раз было, если на холодный двигатель сразу трогаться немножко внатяжку, начинает захлебываться и трести... даешь газу - все проходит. Или на холодный двигатель немного газа побольше и проблем нет вообще.
Но это наверное немного другое и скорее всего специфика 3 цилиндров)))
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 5:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял из за чего у меня стук =)) Выжимное как я понял шумит Так как на холодную завожу стук есть выжал сцепление и отпустил стук пропал. =\ Как то оно так )
SSergeySS
Авто: C-Elysee MT Черный 1,6
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое, притом все это сопровождается с самого начала эксплуатации автомобиля. В сервисе сказали, что это конструктивная особенность сцепления!! Twisted Evil Confused
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже заметил "такую особенность" с момента покупки авто. Пробег больше 35 тыс., без проблем.
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2014 5:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хоть успокоили я 30 тыщ не замечал а тут заметил и начал париться =)))
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как Вы считаете, снизится ли уровень вибрации при начале движения при не сильно прогретом движке, если установить уплотнитель на капот? Не ухудшит ли это теплообмен (особенно в жаркие месяцы)?
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenii Kutlubaev,
не снизится,
не ухудшит.
ЕлизаRR
Авто: C-Elysee VTi 115 Небесно-голубой
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,6 автомат дергается при холодном запуске. Дрожит стрелка тахометра. В сервис пока не обращался. После 2-3 минут спокойной езды дергание прекращается, но иногда при остановке на светофоре немного "подколбашивает".
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе может быть гидротрансформатор крутится и создает сопротивление, при прогреве масло становится жиже и режим работы улучшается
ЕлизаRR
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2014 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В холода это было бы понятно (масло загустевает), но подобное поведение было характерно и в плюсовую температуру.
Страница 3 из 4
