  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=739c7d110d795fade8260805d75260d2Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2014 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему сразу старые "американцы", например на рио последней точно такое есть. Про китайцев молчу, но тоже есть.
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, спорить не стану. Мне просто не попадались такие машины в последнее время.
А конкретно вам данная функция для чего необходима?
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не могу понять. Вроде у многих есть а тут креатив технолоджи Confused
advokat1313
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2014 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с заботой о детях, можно просто зад заблокировать, чтоб только с "улицы" открывалось.. а так меня например не напрягает это автооткрытие.
svo
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера подвозил знакомую жены на заднем сиденье. на светофоре на красном за 50 метров до "места высадки" она решила что пора выходить, камикадзе. если бы в соседней полосе крузак не вельнул вправо, остался бы я без задней двери, а жена без одной знакомой
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил после работы наш разговор и протестировали несколько машин коллег.
Focus II
Focus III
Fabia
Sandero
ASX
Qashqai 2014
У всех этих машин, при заблокированных центральным замком дверях, изнутри двери можно открыть ручкой.
UPD: Сегодня утром попробовали ещё :
Hyundai i40
Solaris new
Megan
Polo седан
Outlander
Результат тот-же. Заблокированные двери, изнутри, можно открыыть ручкой.
Вот новенький Кашкай
Источник
евгений санников
Авто: с Elysee мт черный 1.6
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте у меня такой вопрос можно или нет заблокировать кнопки на основном брилке пару раз открывался богажник в книжке этого нет видемо в кармане нажимались
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему случайно открыть багажник в кармане не реально. или дело не в брелке или что-то не так с вашими карманами.
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в кармане ключи или что то выпуклое, то вполне нажаться может кнопка.....
евгений санников
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот про это я говорю
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паятельником (или кусачками) можно 100% заблокировать настройки кнопки.....
Хотя в с 90% вероятностью можно и на бортовике через кабель заблокировать работу кнопки...
по крайней мере настроить однократное срабатывание там точно можно, вероятнее всего и отключить... но гарантий 100% не даю....
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так для открытия багажника нужно не только нажать, но и удерживать. в любом случае это проблема не брелка, а содержимого карманов.
евгений санников
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2014 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет это не то если нет блокировки кнопок точно не чего больше делать не буду
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит надо через кабель смотреть, с большой вероятностью кнопка на брелке отключается.....
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно знаю, что можно выставлять разную долготу нажатия на кнопку брелока для открытия багажника.
Спросите у y.dengaev, он владеет информацией.
Страница 4 из 7
