Автор |
Сообщение |
viva Капитан
Откуда: ст.СЕВЕРСКАЯ Авто: C-Elysee АКП 1.6 Белый Медали: Нет
Сообщение: #31 Добавлено: 02 Ноя 2014 16:49 Заголовок сообщения: |
Скарабей, спасибо за совет!
gslava, да согласен, думаю так и сделать
HOMER, спасибо за информацию , приму к сведению! спасибо всем кто откликнулся!
Вернуться к началу |
Chad Старшина
Авто: C-Elysee 1.6 MT Черный Медали: Нет
Сообщение: #32 Добавлено: 14 Ноя 2014 13:47 Заголовок сообщения: |
Слегка кто-то тесанул меня. Задели крыло заднее немного, и бампер. Повезло, что обошлось без мятин и повреждений больших.
Перекрашивать смысла думаю нет никакого. А как бы эти небольшие дефекты грамотным образом заделать? Наверняка специалисты в этой области обладают каким-то технологиями, чтобы подзакрасить небольшие дефекты. Кстати, еще небольшая (меньше миллиметра) точка появилась, металл вроде виден. Опасность коррозии теперь высокая, если во время не заделать? Посоветуйте что-нить, а то вообще с этим не сталкивался. Может просто самому обработать. |
gslava Модератор
Сообщение: #33 Добавлено: 14 Ноя 2014 15:02 Заголовок сообщения: |
Chad писал(а): |
Опасность коррозии теперь высокая, если во время не заделать? |
У меня на капоте уже больше года незаделаный скол краски, размером 1х1 мм. До сих пор как будто только что появился. Оцинковка... |
Tema030585 Старший сержант
Откуда: Вологда Авто: C-Elysee MT 1,2 белый Tendance Медали: Нет
Сообщение: #34 Добавлено: 14 Ноя 2014 21:50 Заголовок сообщения: |
Если металл белый - оцинковка, ржаветь не будет. Но лучше не тянуть до последнего, с нашими реагентами всё сгниёт.
Если просто царапинки, можно в магазине подобрать краску-замазку в цвет, она как лак для ногтей по объёму. Но глубокие царапины, до металла, всё равно будут видны, только что ржаветь точно не станут, да и не так видно будет. |
npsps Лейтенант
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 Tendance MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #35 Добавлено: 14 Ноя 2014 22:51 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Chad писал(а): |
У меня аналогично, только сколов очень много. Так же дворниками содрана краска до металла на капоте с двух сторон (на мойке произошло) и ничего не зацвело. Чуть не забыл: крыло притерто кем-то на стоянке, так же до металла... |
evmax Прапорщик
Откуда: Казань Авто: C-Elysee Tendance МТ 1.6 Серебро, 2014 Медали: Нет
Сообщение: #36 Добавлено: 15 Ноя 2014 16:18 Заголовок сообщения: |
npsps писал(а): |
Так же дворниками содрана краска до металла на капоте с двух сторон (на мойке произошло) |
как умудрились? дворники со всего маха подняли? |
npsps Лейтенант
Сообщение: #37 Добавлено: 15 Ноя 2014 16:29 Заголовок сообщения: |
evmax писал(а): |
npsps писал(а): |
Сам виноват, не перевел в положение вверх сразу... Мойщик так приподнял |
Скарабей Капитан
Откуда: Тольятти, Подстепки Авто: Мондео 4 2.3 акпп Титаниум Медали: Нет
Сообщение: #38 Добавлено: 15 Ноя 2014 20:17 Заголовок сообщения: |
npsps писал(а): |
evmax писал(а): |
npsps писал(а): |
А я капот так просто поднимаю и вроде ни чего не задел или не заметил. |
Скарабей Капитан
Сообщение: #39 Добавлено: 03 Дек 2014 21:31 Заголовок сообщения: |
Вчера камешек влетел в лобовое, сегодня проехав мимо страховой (КАСКО у меня) а зря, доехал до точки и мне даже следа от него не оставили))) |
Скарабей Капитан
Сообщение: #40 Добавлено: 04 Дек 2014 17:59 Заголовок сообщения: |
Сижу в машине и слышимость в ней как без стекол. Присмотрелся, а они тоньше чем на Ланосе!
Теперь задумался о тонировке стекол, но только прозрачной или 15%. |
viva Капитан
Сообщение: #41 Добавлено: 17 Дек 2014 21:35 Заголовок сообщения: |
один скол(3см) на стекле уже заделал, но удар такой силы был ,что громкая музыка в салоне не помешала услышать плотный удар , думаю приличный предмет был, потом ещё несколько раз попадало,ничего пронесло, ну заметил такую особенность, что прилёты приходятся примерно в одно место , ближе к зоне обогрева стеклоочистителей,может это связано с аэродинамикой конструкции при примерно с одинаковой скорости движения? в целом я удовлетворён ЛКП, на капоте есть котцки, не смертельны, у нас если сыпят соль на дороги , то очень редко |
Raider Майор
Откуда: Минск Авто: C-Elysee Exclusive MT 1.6 Black Медали: Нет
Сообщение: #42 Добавлено: 16 Фев 2015 10:05 Заголовок сообщения: |
мне почему-то прилетает именно в стойки лобового стекла. уже есть сколы и слева и справа. звук был как от выстрела, можно обделаться. |
Андрей 78 Старшина
Откуда: Ростовская обл. г. Миллерово Авто: C-Elysee MT 1.6 Серый март 2013 Медали: Нет
Сообщение: #43 Добавлено: 16 Фев 2015 10:27 Заголовок сообщения: |
Пару недель назад поймал шип в лобовое . скол где то 5\3 мм . По каско решил не обращ. заделали спецы за 1000 руб. Видно только маленькую точку. |
Салаутин_Дмитрий Ефрейтор
Откуда: Москва Авто: Citroen C-Elysee 1.6 AT exclusive Медали: Нет
Сообщение: #44 Добавлено: 22 Фев 2015 12:30 Заголовок сообщения: |
Я обнаружил трещину на лобовом, в самом низу-ниже дворников. Длиной снтиметров 10-13. Явно что снаружи ничего не прилетало, т.к. она во внутренем слое-поверхность стекла нетронутая.
Подскажите, пжлст, куда и как правильно обращаться: в ситроен с гарантией или в страховую с каско?
Спасиб. |
gslava Модератор
Сообщение: #45 Добавлено: 22 Фев 2015 12:55 Заголовок сообщения: |
Салаутин_Дмитрий, если на стекле не найдут следов механического воздействия, вызвавшего трещину, то стекло поменяют по гарантии. |
