  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=14592202c0e91cd9aec8d40ff86ea183Медали   РегистрацияРегистрация
Троит при запуске
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2014 16:26    Заголовок сообщения: Троит при запуске Ответить с цитатой
На холодную если не ждать когда насос перестанеть жужжать,машина начинает троить,перегозуешь все ок,у кого такое есть?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как там в анекдоте, просто не делайте так))две секунды подождать не можете?сам то не догадываешься почему она троит?
Tema030585
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиграю в кэпа: бензина не зватает при запуске, насосу-то не дали накачать.
Не надо так.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне все равно... я жду пока не запуститься регистратор... а как он запуститься насос уже перестает работать...
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 23 Окт 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простояла неделю в теплом гараже делали дверь,завожу а она троит пердит и ошибку выдала,выкрутил свечи одна темная,завтра поеду куплю свечи заменю,надеюсь дело в них
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 23 Окт 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего было так на 10 свечи прошли 10 т. потом стояла на ремонте недели 2 а когда забирал затроила вылечел заменой на другие свечи Smile
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решилось сегодня просто само сабой)) свечи свозил утром проверили все отлично,новые брать не стал.Приехал домой вкрутил завел троит,ушел домой помотерился пришел,завел все как часы))
lemmy
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точняк))
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не получилось, заглуши! причину найдёшь потом! в основном при запуске надо немного подождать, до поднятия давления бензина топливном насосом!
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всегда жду, когда насос остановится, сегодня утром при запуске было всё нормально, прогрел пока обороты не упали до 800-900 (2 минуты), выехал со двора и началось: троит, пыхтит, не ровно работает. Снял клемму с аккумулятора на две минутки, пока курил, поставил на место, всё восстановилось
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ухе не нормально! какой пробег?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти 9000; у меня такое было летом, причина была в не качественном бензине, сейчас Лукойл 95, хотя говорят и он испортился
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сегодня подождал пока насос накачает, завелся, все ок, через минуту-две выскочил джеки чан, только не тот что обычно, а с восклицательным знаком внутри и на бк сообщение в духе "Неисправность двигателя. Отремонтируйте". Движок троит, будто в одном горшке пропуски (но о пропусках зажигания бк пишет отдельно - знаем), включился вентилятор. Я заглушил - вентилятор работает, помню на форуме писал кто-то, что клемму сдергивал. Ну я вышел, сдернул, покурил минуту и обратно накинул. Завелся нормально, только секунд 10 после запуска что-то постукивало, будто клапана (в салоне слышно было), потом затихло. Джеки чан не горел больше...
дмитрий 96
Авто: c-Elysee AT 1,6 голубой
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вон народ на бензин грешит заправку не меняли?
Страница 1 из 4
