  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=0e0e39403468ed93e248cb9c10c5b912Медали   РегистрацияРегистрация
Подвывание при движении внатяг
Alejandro
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2013 12:00    Заголовок сообщения: Подвывание при движении внатяг Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем уважаемым форумчанам!
На сегодняшний день пробег 2 600 км, в основном трасса. Машинкой доволен, наслаждаюсь НОВЫМ автомобилем.
После 2 000 км. пробега заметил подвывание на 3 передаче при движении внатяг, когда обороты не доходят до 2-х тысяч. Потом присмотрелся, присутствует сей эффект и на второй при разгоне, если немного внатяг и на четвертой, если скорость меньше 60 км/час, и обороты меньше 2 000. Однозначно звук не двигателя. Коробка? Звук не сильный, даже при тихо включенном радио не слышно, однако неприятно. Если такое вылезло на третьей тысяче пробега, то чего ждать дальше? Кто нибудь сталкивался с таким трабликом, и гарантийный ли это случай, как думаете?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально это.
А зачем на 4-ой ехать 50 км/ч.?
Alejandro
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct писал(а):
Нормально это.
Не думаю я так. Новый Ситроен не ГАЗ-51 (старшее поколение помнит), выть не должен при любых скоростях и на любых передачах. В моей предыдущей 13 летней Астре при пробеге за 200 000 км. и близко ничего похожего не было и нет. В новой ВАЗ 21074 кризисного 1998 года выпуска коробка шумела, пятая выла внатяг, потом выбивать стало, а потом и вовсе коробку перебирать пришлось. Так то был ВАЗ, а тут новая машина из Гейропы...
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо издеваться над коробкой. Машина любит высокие обороты.
Чисто по физике - когда внатяг на тойже 4-й передаче 50 км/ч - для набора скорости нужны обороты с достаточным крутящим моментом - по факту обороты слишком низкие, крутящий момент маленький и вы требуете от коробки больше чем она может... все гудит...
Если наоборот это примерно как разогнаться до 60км/ч включить 2 передачу и удивляться почему такой гул стоит.
Чисто мое мнение, не навязываю, но считаю что по отклику двигателя и коробки нужно переключать передачи чтобы машина ехала уверено!!!
А езду внатяг считаю повышенной нагрузкой на коробку (возможно на вашей 7-ке это и стало причиной ее поломки)
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2013 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.6 можно до 4 тыщ крутить, на 1.2 я кручу 3-3.5 максимум, ничего не гудит/тупит.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно также 2500 - 3000 рабочие обороты. Иногда на 2000 по прямой шуршит легко, иногда при разгоне до 4000 максимум даю. И тоже ничего никогда не воет.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тормозить КПП у меня присутствует гул.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включи музыку и расслабься!
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу и без музыки, не напрягаюсь Very Happy
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен! это будет вполне комфортно! только не за забивай себе голову лишними думками!
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну буду. Написал для статистики, вдруг кто считает))
