Автор |
Сообщение |
маркел Младший сержант
Откуда: Россия,Башкирия,Учалы Авто: C-Elysee чёрный Медали: Нет
Сообщение: #91 Добавлено: 21 Окт 2014 16:26 Заголовок сообщения: |
у отца в ларгусе теплее чем в моём ализе |
Вернуться к началу |
Slavita4i Сержант
Откуда: МО Электрогорск Авто: C-Elysee Tendance 1,6 МКПП Медали: Нет
Сообщение: #92 Добавлено: 25 Окт 2014 12:19 Заголовок сообщения: |
а если в ноги поставить дефлекторы от фольксвагена тигуана ? мм ) |
евгений санников Младший сержант
Откуда: тюмень Авто: с Elysee мт черный 1.6 Медали: Нет
Сообщение: #93 Добавлено: 25 Окт 2014 17:25 Заголовок сообщения: |
здравсвуйте у меня такай вопрос в мороз можно кандеем пользоватся на отопление
Последний раз редактировалось: евгений санников (25 Окт 2014 18:01), всего редактировалось 1 раз |
Сообщение: #94 Добавлено: 25 Окт 2014 17:26 Заголовок сообщения: |
Slavita4i писал(а): |
а подойдут |
gslava Модератор
Сообщение: #95 Добавлено: 25 Окт 2014 19:04 Заголовок сообщения: |
евгений санников писал(а): |
в мороз можно кандеем пользоватся на отопление? |
Как это?
Для отопления - обогреватель, для охлаждения - кондиционер.
Сформулируйте, пожалуйста, ваш вопрос понятнее.
А как они вообще выглядят и почему именно от Тигуана, а не от Лэндкруизера, например? |
Tema030585 Старший сержант
Откуда: Вологда Авто: C-Elysee MT 1,2 белый Tendance Медали: Нет
Сообщение: #96 Добавлено: 25 Окт 2014 19:11 Заголовок сообщения: |
здравсвуйте у меня такай вопрос в мороз можно кандеем пользоватся на отопление |
Нужно! Раз в месяц - обязательно, чтобы циркуляцию хладагента обеспечить. И так можно, хоть с горячим воздухом, хоть с холодным. Стёкла запотевать не будут. |
Сообщение: #97 Добавлено: 25 Окт 2014 19:11 Заголовок сообщения: |
нет на кандее тоже можно на тепло выставить вот я спрашиваю в мороз можно или нет пользоватся |
gslava Модератор
Сообщение: #98 Добавлено: 25 Окт 2014 19:31 Заголовок сообщения: |
нет на кандее тоже можно на тепло выставить |
Кондиционер и отопитель разные устройства, но они могут работать вместе.
Tema030585 писал(а): |
Нужно! Раз в месяц - обязательно, чтобы циркуляцию хладагента обеспечить. |
Это так, но стоит иметь ввиду, что при отрицательных температурах кондиционер просто не включится, хотя индикатор его работы загорится. |
Slavita4i Сержант
Сообщение: #99 Добавлено: 25 Окт 2014 20:35 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
они круглые небольшие и их можно направлять как угодно ..(это просто как вариант ..) от логона ..слишком крупные...)))) |
gslava Модератор
Сообщение: #100 Добавлено: 25 Окт 2014 21:10 Заголовок сообщения: |
не, с ногами вообще беда, не греет там, надо что то делать |
Я не знаю, может у меня кровообращение хорошее, может хорошая зимняя обувь, но у меня ноги в машине вообще не мёрзнут. Я даже в зону ног обдув никогда не перевожу.
И кстати заметил, что самый лучший прогрев салона достигается только из положения заслонки "в лицо". Остальные положения малоэффективны. |
Скарабей Капитан
Откуда: Тольятти, Подстепки Авто: Мондео 4 2.3 акпп Титаниум Медали: Нет
Сообщение: #101 Добавлено: 25 Окт 2014 21:15 Заголовок сообщения: |
Думаю изменить направление потока еще ниже при помощи куска пластика.
Просто сделать типа козырька и что бы не было проблем с гарантией прилепить пока на двухсторонний скотч. |
gslava Модератор
Сообщение: #102 Добавлено: 25 Окт 2014 21:24 Заголовок сообщения: |
Скарабей писал(а): |
Кто то уже так делал, ну или собирался...
С гарантией, в этом случае, проблем не будет. Даже если вы этот козырёк болтами на 10 прикрутите. |
Скарабей Капитан
Сообщение: #103 Добавлено: 25 Окт 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Как вариант, но это уже когда будет окончательный вариант, то есть доработанный. |
gslava Модератор
Сообщение: #104 Добавлено: 25 Окт 2014 21:43 Заголовок сообщения: |
Как вариант |
Я серьёзно. Оснований в отказе от гарантии не будет.
Приделывая козырёк, любым способом, вы не затроните ничего, на что распространяется гарантия. |
Скарабей Капитан
Сообщение: #105 Добавлено: 25 Окт 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Как вариант |
Понятно,спасибо.
Не могу пластик в подвале найти подходящий, похоже прикупить надо будет. |
