  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=139f225e24f134f44070fb154cc14eeeМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  След.
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 20 Авг 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то уж грешным делом подумал у меня заслонка поломатая....
Надо будет глянуть можно что нить поправить... не с кондишеном же ездить в холод.....
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 21 Авг 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё не настолько критично. в холод дует вполне холодом.
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 20 Сен 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть похолодало и воспользовавшись печкой не понял одного момента, направив в ноги поток и перекрыв салонные заслонки ноги за 30 минут так и не отогрелись, но в салоне стало жарко что окна открыли.
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дует немного не туда. Ногам жарко не становится но и не мерзнут.
Slavita4i
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2014 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не с ногами вообще беда не греет там, надо что то делать в принципе на первый взгляд что то сделать можно... (перенаправить поток ) только с помощью чего и как ..(колхозить не очень хочется) Laughing
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2014 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем если стоишь в пробке вроде вообще не работает, поехал быстрее в салоне жара, а ноги мерзнут.
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня специально напрявлял в ноги - действительно плохо дует. И ещё заметил, что раньше печька лучше грела. Сейчас, чтобы тепло пошло, надо температуру чуть не на максимум поставить.
Slavita4i
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 05 Окт 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу найти инфу как снять пластик меж сидений хочу посмотреть что к чему может можно удлинить магистраль ..) для ног
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 05 Окт 2014 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про обогрев в с-элизе ног вообще жесть! Воздуховоды дуют на на ботинки, а над ними, поэтому я зимой завожу, 3 минуты и поехал. Пока ноги и ботинки теплые из дома Smile Потом жар салона прогреват всё по-тихой. Так и решил проблему.
Колхозить думал, не просто, КМК. Решил "забить" до следующей машины.
НА следующей модели конструкторы всё исправят.
svo
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 05 Окт 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да. Щас на улице +7, печка еле греет. Хотя зимой был доволен. Может есть зависимость от температуры за бортом? Мне менеджеры говорили, что лобовое греется только при 0 градусов и ниже, в остальное время только заднее стекло и зеркала. Может печка тоже не так проста? Но зависимость скорости прогрева салона от скорости движения точно есть
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 05 Окт 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про лобовуху верно говорили, про печку - лажа. Проверено.
svo
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 05 Окт 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хоть какая-то определенность. Хотя в других машинах, что были, если уровень антифриза в норме, то и печка работает отлично. Но... креатив технолоджи Еще и подогрев сидений можно включить только через 10 секунд после завода. Ну ничего)
Slavita4i
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 05 Окт 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мне просто нашего француза плохо подготовили к зиме, в частности печку ), проверьте у себя ... направьте воздух в ноги и закройте на торпеде центральный и боковые воздуховоды.. мне кажется сильнее ноги греются .. (поток теплее воздуха), ориентир у меня на воздуховоды под сидением ...(для пассажиров)
п.с. кому не сложно можете скинуть схему патрубков печки (направлений потоков) (сервисную)
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 06 Окт 2014 6:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фишку с перекрытием заслонок делаю, но дело в том что поток выше ног дует и поэтому ногам холодно.
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как выше написано и у меня начал подсвистывать вентилятор на 1 и 2 скорости.
Дилеры далеко, пока потерплю.
А ни кто сам не избавился от этого косяка?
Страница 6 из 13
