  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c4de00759f88c663a061e3de946107acМедали   РегистрацияРегистрация
Цокают пальцы при разгоне!!!
shevcovyura
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2014 10:36    Заголовок сообщения: Цокают пальцы при разгоне!!! Ответить с цитатой
Все доброго времени суток! Недавно обратил внимание на кратковременный цокот в двигателе при разгоне, особенно когда включаешь 2 или 3 передачу, на 1-2 секунды. Раньше не замечал так как окна были закрыты, а сейчас прохладно и все звуки как говорится на лицо. Подумал на бензин, но заправляюсь только на Лукойле и только 95! Кто что скажет?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще не должны клацать если всё в норме!У меня только когда 92 заливал при покупке было. Проверьте свечи и датчик детонации стоит под впускным коллектором . а как вы решили проблему с дерганьем при трогании и были ли у официалов. Да и стоит выихать на трассу прокрути движок как следует. Smile
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2014 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михей просил бы не вводить людей в заблуждение,цокать кратковременно при нагрузке это норма!!
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно просто на моё цокали только на 92!если кого-то ввёл в заблуждение извиняюсь. цокали на 10.
ilich_007
Авто: C-Elysee MT серебристый
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было все тоже самое, как у тебя написано. Был у дилера на диагностики все ок. Проблема в бензине, заливал "Лукоил АИ-95". Перешел на ПТК (Петербургская топливная компания), АИ-95. Все пропало, двигатель стал тише работать, клапана больше не беспокоят и на разгон лучше пошла.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с клапанами то было??
ilich_007
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепутал не клапана, а пальчики больше не беспокоят после смены заправки. Цоконье пропало.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего бы вы ещё хотели от машины со степенью сжатия 11. Ей показан 98 бензин и точка. Сам если че на 92 езжу. Но было дело даже на 95 Роснефть, ТНК цокает, а вот саратовский Лукойл 95 нет детонации.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2014 7:26    Заголовок сообщения: Re: Цокают пальцы при разгоне!!! Ответить с цитатой
Категорически больше не заправляюсь у нас на Лукойле 95, не знаю какую они дурь туда добавляют (в нашем регионе), но двигатель со временем начинает работать с глюками, падает динамика.
Многие знакомые также на Лукойле перестали заправляться и проблемы с болячками двигателя исчезли. Газпром 95 и проблем нет)))
Андрей 78
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2014 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
95 тнк качество топлива иногда не очень но альтернативы нет - до лукойла 20 км Embarassed
Лёха Пупкин
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёха Пупкин
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же история
Sad
Лёха Пупкин
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую заправку сменить,тоже лук95 ща заливаю
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Лёха Пупкин,
    не создавайте новых сообщений, вслед своего-же,
    пока есть возможность его редактирования.
    Модератор.
Cap
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 24 Сен 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охохо! Тоже заметил такую же весч. Заправка лук95. Буду пробовать менять заправку!
