  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=8786fe785b877168d82661150e88c34eМедали   РегистрацияРегистрация
Мотор работает неадекватно...
На страницу Пред.  1, 2
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Норм для второй со скоростью 5 км/ч. Тем более 3 цилиндра.
Но лучше так не делать Very Happy
Аналогичная ситуация была. Думаю что хруст прав. Дело в конструкции трехцилиндрового. Это для него слишком.
art
Авто: C-Elysee
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2014 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если едешь на 1.2 на второй передаче со скоростью 5 км/ч, то желательно ещё и кондиционер включить при этом Very Happy
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2014 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не особо в тему, какие предельные обороты для 1,2 . А то приборка у них для всех одинаковая.
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2014 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "youtube" есть видео в стиле " разгон до сотни", где двигатель крутят до 6500. Видимо это и есть предельные обороты. Скорее всего после этого порога кривая момента резко падает вниз и дальше крутить нет смысла.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,2 так крутят? Херасе, я думал 5000 предел этоу моторчику.
Evgenii Kutlubaev
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=m3SUZcy6WmE&feature=player_detailpage
В комментариях разговоры про турбину на 1,2 в планах... Реально?
Кто что знает из официальной инфы?
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 11 Окт 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утром когда завел двигатель слышен был звонкий металлический звук,стал троить двигатель , сразу отключил! причина думаю одна, не стал ждать набора давления топливной системы топливным насосом, при повторном пуске всё было в норме! короче говоря надо выждать несколько секунд, после чего запускать двигатель!
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 11 Окт 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всегда жду после включения зажигания, до отключения лампочек на приборной, потом завожу
Авто: C-Elysee Серебристый
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2014 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем. Была аналогичная ситуация на 1.6...ехал по просёлочной дороге без нажатия на педаль газа)))на холостых, и при проезде по очень неровному (как стиральная доска) дорожному покрытию и начал "ругаться", ) Заглушил...постоял....поехал- всё нормально)) Я считаю что это не брак, а упущения водителя, нечего ЖДАТЬ от автомобиля на холостом ходу, тем более если впоследствии движения возникают доп нагрузки на автомобиль в виде препятсвия или ещё чего-нибудь. ОН ВООБЩЕ не должен был ехать...а двигатель всё таки старался.... Просто стала работать не в том режиме система газораспределения из за низких оборотов, и нагрузки ПРИ НИЗКИХ оборотах.
Страница 2 из 2
Нет новых сообщений Мотор EB2 M - 1.2 72 VTi - на самом д... snowdon Общая информация о седане Citroen C-Elysee 9 08 Дек 2015 21:29 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений не прогретый мотор. авто дергается, н... citroman Двигатель, топливная система 55 07 Июн 2015 22:02 Посмотреть последнее сообщение
citroman
