  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4084edd0d7a77b090b4b5d73114abdf5Медали   РегистрацияРегистрация
Гарантийные случаи
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 25, 26, 27  След.
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 23 Апр 2014 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sly писал(а):
Приехал, заглушил мотор
скорее всего какие то параметры вышли за пределы (например детонация пропуски, зажигания, насгоревшее топливо), и комп посчитал что все плохо и послал в сервис....
Но читал если несколько раз завести и заглушить двигатель, и в эти пуски параметры будут в норме, то значек двигатель тухнет, и следов ошибок в БК не остается...
самое вероятное и на что грешат - бензин....
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 7:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Россиянин отсудил свыше 2 млн рублей за тормозящий автомобиль
Житель Екатеринбурга получил компенсацию за Citroen C4 Picasso, который дергался и тормозил при разгоне
Жителю Екатеринбурга удалось отсудить свыше 2 млн рублей за неисправный Citroen C4 Picasso, который при разгоне терял скорость. Об этом со ссылкой на решения Мосгорсуда сообщает портал Pravo.ru.
История началась в декабре 2012 года. Россиянин Алексей Коробенков приобрел в одном из салонов Екатеринбурга Citroen C4 Picasso за 888 000 рублей. Продавец обещал доставить автомобиль через 10 дней, а также сделать подарок — парктроник. Однако получить автомобиль удалось только 8 марта 2013 года, а обещанного парктроника не оказалось. Кроме того, вскоре после начала эксплуатации автомобиля начались проблемы: машина стала терять скорость и дергаться при смене передачи. Коробенков обращался к дилеру, однако там отвечали, что автомобиль исправен.
Следующая неприятность случилась при поездке Коробенкова в Крым: на дороге у Новороссийска Citroën стал терять управление при разгоне – происходил резкий рывок и автомобиль тормозил. Машину доставили к официальному дилеру в Новороссийске, но там проверять ее качество отказались, предложив ремонт. На следующий день россиянин направил в ООО «Пежо Ситроен Рус» претензию с требованием заменить автомобиль, но получил отказ с отсылкой на решение дилера из Екатеринбурга.
Такой ответ Коробенкова не устроил, он обратился в организацию защиты прав потребителей, которая подала в Басманный райсуд иск к дилеру и импортеру. Недовольный клиент требовал заменить сломавшуюся машину, взыскать неустойку, штраф, компенсацию морального вреда, а также компенсировать хранение и транспортировку автомобиля из Новороссийска.
После многочисленных экспертиз было установлено, что у автомобиля имеются существенные недостатки, опасные для движения. В результате суд обязал ООО «Пежо Ситроен Рус» заменить автомобиль на аналогичный, а заодно выплатить клиенту 888 000 рублей неустойки, 84 879 рублей за расходы по доставке автомобиля, 10 000 компенсации морального вреда, а с импортера — по 467 000 в пользу Коробенкова и организации по защите прав потребителей. Решение импортера не устроило, но апелляционную жалобу в срок он не подал и оно вступило в силу. После этого ООО «Пежо Ситроен Рус» ходатайствовал о восстановлении сроков для подачи жалобы, но судом было в этом отказано. К этому моменту истцы уже получили взысканные деньги, а взамен снятого с производства автомобиля, была согласована денежная компенсация.
Источник - http://auto.mail.ru/article/47611-rossiyanin_otsudil_svyshe_2_mln_rublei_za_tormozyashchii_avtomobil/
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 7:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая же неисправность была, интересно?
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена лобового стекла из-за обрыва в цепи обогрева зоны покоя дворников. Заменили по гарантии, видел накладную на стекло, стоило около 8-9 тыс. рублей для автосалона.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена вентилятора салона. Появилась вибрация при скорости обдува выше половины. Ивановский дилер заменил без разговоров и без проблем. Приехал, показал, через 15 дней заменили. Работа заняла 2часа20 минут.
P_A_C
Авто: С-Elysee 1.6 MT
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 18 Авг 2014 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена по гарантии передней левой стойки. Пробег 25000.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 18 Авг 2014 5:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие были симптомы?
P_A_C
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 18 Авг 2014 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дребезжание на небольшой скорости по неровностям.
ДИ
Авто: C-Elysee 1.6 AT (Azul Teles)
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 18 Авг 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пробеге 2500 км. - замена по гарантии - сальник АКПП
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена передней левой стойки по гарантии,в наличии нет жду позвонят поеду менять пробег 20000
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие были проявления неисправности?
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Началось с 1 ой тыщи км,на больших ямах и лежачих копах стук,потом на всех неровностях дребежжание как на сраных жигулях,думал чо то открутилось.Снял колесо все отлично и понял в чом дело.
Cap
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4800 км, перестала открываться снаружи задняя левая дверь. Завтра поеду в сервис. Решил проверить масло осталась половина. Купил долил около 700 грамм
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2014 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
What половина чего?
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2014 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы мужики ваще гоните,если чо незнаете дак спрашивайте,а не в панику кидайтесь.С завода и дилеры льют всегда между макс и мин!! А вы привыкли по жигулям ровнять
Страница 2 из 27
