  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6311f6a0086b9be25b54140abe7690f6Медали   РегистрацияРегистрация
Тормозные диски и всё о них.
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михей490 писал(а):
Добрый день!У Вас скорее всего поведены тормозные диски. лечится заменой , либо неравномерно работает супорт +колодка перекос. также проверить диски+ колёса на дисбаланс.
Склоняюсь к тормозным дискам. У товарища на Опеле так было.
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил к официалам. Поехали кататься с ним. Как только я не тормозил... все четко и идеально. Следовательно такой эффект есть только на трассе при интенсивном торможени.. как то так. В городе с тормозами проблем нет.... даже и не знаю чего и делать то Smile
zilek
Авто: C-Elysee 1.2 серебро
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать с ними на трассу, другого варианта нет показать не исправность.
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтото точно надо делать....
Я вот за своими тормозами замечал.... Стоишь в пробке давишь легонько на тормоз, хватает для того что бы машина не катилась, и буквально через некоторое время педаль практически сама уходит на пару см низ, как будто усилитель тормозов решил усилиться... толи помощник какой-то помогает.. толи хз что... может у вас чтото подобное? долго притормаживаете, и тут авто начинает сам дотормаживать за вас.....
да и на трогании в горку практически не использую ручник, и иногда кажется, что есть какая то ЕСП которая дотормаживает на пару секунд толи я уже до того автоматично отпускаю сцепление, что машина обратно не скатывается....
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас 3 помощника:
Антиблокировочная система тормозов (АBS)
Электронная система распределения тормозных усилий (REF)
Система помощи при экстренном торможении (AFU).
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже замечал на трассе странную обратную связь от педали тормоза, решил что это фича ассистентов, а не баг.
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 5:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже было замечено самопроизвольное падение педали тормоза вниз когда стою в пробке и постоянно удерживаю тормоз... На мой вопрос так никто и не ответил =) Получиться или нет поставить вентилируемые диски ?? Они же толще на 9 мм =)
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С большой долей вероятности, без замены суппортов не взлетит...
npsps писал(а):
У нас 3 помощника:
по смыслу как бы ни один из трех не должен давать такого поведения...
хотя кто знает....
zilek
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение должны подойти, диски разные, а супорта скорей всего одинаковые, можно по коталогу посмотреть какие супорта стоят, надо разбирать и смотреть. Вы хотите за свои кровные поменять диски, а не по горантии?
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По гарантии их никто не будет менять на вентилируемые. Так как с завода на 1.2 должны стоять цельные.
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
npsps писал(а):
У нас 3 помощника:
хотя кто знает....
как мне кажется AFU может давать. детектит возможность экстренного торможения и заблаговременно повышает давление в системе, вот и отдаёт в педаль.
ну и в пробке он же теоретически может пытаться облегчить нагрузку на ногу водителя.
zilek
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. Все-таки надо попробовать ОД вытащить на трассу, показать не исправность, а там по ситуации может поменяют на вентилируемые или как-то с доплатой договориться.
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поменяют, то будут заказывать по VIN авто, т.е. аналогичные тем, которые установлены сейчас.
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2014 4:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том же смысла нет. Проявляется только при перегреве. Не расчитана данная машина с 1.2 на такие скорости и частые торможения...
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что? Поменял ли кто-нибудь по "дилерской гарантии"?
Страница 4 из 10
Давид
Антон7770
