  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ec8fa9e850c97b90dcc0abb2b425ad65Медали   РегистрацияРегистрация
Как глушить дизельный двигатель ?
sergey_ash
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2013 19:47    Заголовок сообщения: Как глушить дизельный двигатель ? Ответить с цитатой
Мне тут спецы наговорили, что сразу после езды глушить нельзя, нужно чтоб в холостую поработал, так как тут стоит турбина. Кто даст внятный ответ ?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поставить сигналку с турбо таймером и глушить можно будет сразу.
sergey_ash
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая стоит. Но у меня вопрос: нужно или нет ? И буду любезен, если распишете почему ?
tj33
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендации по эксплуатации турбин дизельных двигателей
Каким бы надежным не был механизм, его легко загубить неправильной эксплуатацией.
Особое внимание следует уделить системам смазки и впуска, как правило, именно в них выявляют главные причины поломки турбокомпрессора. Чтобы их избежать, нужно регулярно, в соответствии с рекомендациями производителя, проверять и менять фильтры и масло.
Вы можете добиться максимального срока службы турбины, если будете следовать нескольким правилам:
1. При запуске двигателя используйте минимальный газ и не меньше минуты держите двигатель на холостых оборотах.
Полное рабочее давление создается за секунды, но оно только позволяет разогнать движущиеся части турбины в условиях хорошей смазки. Газовать на двигателе, который лишь несколько секунд назад завелся, значит, заставлять турбину вращаться на высоких скоростях в условиях ограниченной смазки. Это может привести к преждевременной поломке турбокомпрессора.
2. После ремонта турбины убедитесь, что она смазана чистым моторным маслом. После этого проверните коленвал, не заводя двигатель, чтобы масло под давлением начало циркулировать в системе. Заводя двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут, чтобы убедиться, что система смазки и подшипники турбины работают удовлетворительно.
3. Если двигатель не эксплуатировался некоторое время или температура воздуха очень низка, проверните двигатель перед запуском, а затем запустите на холостых оборотах. Это позволит маслу циркулировать и заполнить систему прежде, чем двигатель получит большие нагрузки.
4. Перед выключением зажигания дайте турбокомпрессору остыть. При нагруженном двигателе он работает при высокой температуре на очень высоких оборотах. Быстрое выключение зажигания (горячее выключение) создает резкие перепады температур и слишком «торопит» переходные процессы. А это уменьшает жизнь турбокомпрессора
sergey_ash
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за рекомендации, но возник дополнительный вопрос. Какие рекомендации производителя? Там ведь турбинка маленькая , если кто-то поднимал капот. Не такая как на субару. А турбина напомните с каких оборотов начинает работать , что-то около 2000 ? Так вот если при размеренной езде с оборотами до 2000 это будет сильно критично, если после остановки сразу заглушить двигатель ?
Александр
Авто: рено символ
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница какого размера турбина принцип работы такой же.
Тебе сложно подождать немного и не глушить?А так конечно если ехал и почти не крутил двигатель выключать можно сразу.
Артемка
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2013 15:13    Заголовок сообщения: Глушить дизель или нет? Ответить с цитатой
Являюсь счастливым обладателем C-Elysee HDi.Товарищ посоветовал сразу не глушить двигатель,а посидеть пару минут и погонять движок на холостом ходу.Или ставить турбо-таймер.Говорит что это для того чтобы с турбины стекло масло,в противном случае турбину можно запороть за пол года... Sad Кто знает об этом что нибудь,правда или нет?
AK-47
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насчёт полгода это конечно преувеличил,но то что срок службы турбины сокращается-это правда. И лучший вариант,это турбо таймер,покрайней мере себе поставил бы,если взял бы дизель.
Vladd76
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tj33, спасибо за рекомендации...
zilek
Авто: C-Elysee 1.2 серебро
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артемка писал(а):
для того чтобы с турбины стекло масло,в противном случае турбину можно запороть за пол года... Кто знает об этом что нибудь,правда или нет?
Надо просто знать при каких оборотах двиготеля начинает работать турбина, Если вы ехали на больших оборотах и турбина работала, то глушить сразу нельзя. Когда работает турбина, то её обороты очень большие, а смазывается она маслом двиготеля и если вы сразу заглушили двиготель то смазка прекротилась, а она продолжает крутиться без смазки что не есть хорошо, тем более что и рабочия температура там большая.
_Николас_
vovka_ogo
