  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e258c27c94f5e7cbadfd75c03b3b9e3aМедали   РегистрацияРегистрация
Тормозные диски и всё о них.
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shevcovyura писал(а):
при торможении идет вибрация и машина тормозит рывками
Если треска АБС при этом не наблюдается, то очень стоить проверить износ передних колодок, возможно заклинивание тормозных цилиндров с одной стороны, закусывание колодок....
По результатам осмотра чинить.... Если машина на гарнтии значит к ОД...
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feelman писал(а):
в Брошюрах про это тоже ни слова
У Вас должен быть договор купли продажи. В нем есть приложение в котором указано оборудование автомообиля. Если там указан например тахометр, то он должен быть, или запасное колесо-тоже должно быть. Если указаны вентилируемые тормозные диски-должны быть вентилируемые. А если указаны невентилируемые- то.... Smile
shevcovyura
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, пробег 22000 км, при торможении идет вибрация и машина тормозит рывками, что это может быть? Question
Может АБС?
Да не похоже, и проявляется еще когда тормоза хорошо прогреты, или торможишь не сильно а так припуская, чувствуются рывки!!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
zilek
Авто: C-Elysee 1.2 серебро
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. К уже сказаному коллегами,Может ступичный подшибник расыпался.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маловероятно, либо вой стоял, что капец, либо клин колеса...
Хотя если это проявляется только при длительном торможении, что означает перегрев, и снижение эффективности тормозов, то Вам надо менять манеру езды...
shevcovyura
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2014 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad ду ну, какая манера, если нужно тормозить, манера не причем, тут явно не в этом дело, завтра к официалам, пускай копаются!!! Mad
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормозные диски повело (на тормозах перегретых в лужу заскочил) или колодки хреновые((
у меня на 40 тыках замена дисков была Laughing
shevcovyura
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 28 Авг 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил к ОД сегодня по тормозам, инженер покатался, сказал что все ОК, и типа не парься, при замене масла на 30000 км посмотрим колодки, но их ресурс 40000, а задних 80000 Very Happy Laughing
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 28 Авг 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деталь подверженная износу вообще ресурса не должна иметь. Колодки можно и за тысячу км. в ноль стереть, а можно и 20-30 тысяч км. спокойно проездить.
А 40К, на мой взгляд, многовато для тормозных колодок.
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 28 Авг 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после инженера вибрация и рывки пропали?
shevcovyura
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 28 Авг 2014 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да дело в том, что я был на пассажирском и ни чего не чувствовал, проехали 5 км и тормозили и с горки притормаживали ни чего, может мое субъективное мнение, короче не знаю, если бы что то было не так явно бы почувствовал, так что покатаюсь еще и посмотрю что да как!!! Wink
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2014 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня за 40 тыков 2 замены тормозных колодок Laughing
RB
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение затерялось в теме. На всякий пожарный, продублирую
RB писал(а):
Спасибо за полезную информацию насчет тормозных дисков. Не могли бы вы описать поподробнее?
Вам сразу пошли навстречу? Что вы им говорили, если не секрет? Как вообще вести себя, если ОД включит незнайку или начнет говорить, например, о всяких автоэкспертизах, о судах и т.д. ?
Upd: У меня в городе лишь один ОД Ситроена, потому и спрашиваю, есть вероятность, что от них фиг получишь =)
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RB
Главное быть совершенно спокойным, не ругаться.
Просто говоришь, что так и так, менял резину, смотрю а тормозные диски цельные, хотя в договоре прописаны вентилируемые.
Они сильно тупят, просят приехать показать. Приезжаешь показывают, они опять тупят, смотрят оригинальную программу, видят что на комплектации стоят цельные, тупят, и берут тайм аут.
Далее ждешь звонка (или сам звонишь узнаешь как решается вопрос).
У меня все прошло без каких либо жалоб, угроз звонкой и писем в главный офис ситроена и суда, все по телефону решил.
ИМХО, если отказ, берешь бумажку об отказе, и дальше уже на горячую линию ситроена, а если и там ничего, то в суд.
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У дилеров договора могут существенно отличаться друг от друга.
У меня, например, были прописаны только год выпуска, КПП, двигатель, цвет и стоимость.
Страница 2 из 10
Давид
Антон7770
