  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=bca7a8a43e4d564080fa8a68a1554d91Медали   РегистрацияРегистрация
Выбор динамиков и их замена.
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava зависит от музыки. Для инструментальных стилей может и достаточно стоковых динамиков, а для электронных - точно нет.
Антон
Авто: C-Elysee чёрный 1.2
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что скажу в целом,если поставить норм коаксиалы 13ые типо мореля,звук будет неплохой,голова бюджетная но ещё куда нишло...басов вы не получите при любом раскладе и ранний перегруз динов за счёт мощности гу,но в целом слушать можно не агресивные жанры...и попсу....а так что вы ждали от бюджетного авто...мне уже моя музыка стала не интересной а вы говорите про сток вообще)))
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, не спорю. Но утверждать, что со звуком штатной магнитолы с 4-я динамиками - большая проблема, я бы точно не стал. Если честно, то я ожидал худшего.
Андрей 78
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда левая передняя колонка подхрипывает - ее по гарантии поменять можно ? Embarassed
Антон
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чесно тоже ожидал худшего звука для начала.....но в целом слушать можно негромко.....
По поводу колонки тоже замечал похрипывание но почему то потом пропадало..(бред какой то....причём громкость не влияло(тихо или громко)вроде правая колонка тоесть пассажирская
Сомневаюсь что тебе по гарантии поменяют скажут сам спалили громкость....и всё но если сервис хороший у вас то могут без проблем...тут от людей зависит....знаю что в нашем пошлют на диагностику)))рубля за полтора)))как раз скока стоит данная колонка а то и дешевле
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ хорошо, я скажу, что лично для меня представляет большую проблему. Музыкой не очень доволен. При замене динамиков, судя по-всему, огромной разницы не наблюдается. Заменить их просто так на что-то серьезное, я так понимаю, не получится. Абы что туда не всунешь. Если менять, то и магнитолу нужно, и динамики. В общем, все как положено. Ну да ладно, пусть все будет, как будет)
zich65
Авто: C-Elysee МТ Чёрный лак, Tendance
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь тоже есть. http://www.drive2.ru/cars/citroen/c_elysee/c_elysee/dimonstars/journal/2326252/
iscada1
Авто: C-Elysee MT 1,6 серебро
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По задним динамика случайно таких отчётов нет?
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2013 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на драйве хороший фото-отчет, еще бы по задним так, но думаю в принципе ничего сложного быть не должно, руки чешутся, в новогодние праздники, надеюсь, поменяю все четыре.
enerkom
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 12 Дек 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chad писал(а):
enerkom
А такое ощущение, что басов все-равно не хватает как-то (ну не качает что ли). Я не утверждаю ,так показалось. ТЫ не пробовал другой стиль музыки послушать ??
Короче надо признать, с музыкой в ситроене большие проблемы..
я не большой поклонник басов (если видно-я при окончательной настройке выбрал басы на +1 из +7 возможных), басов можно добавлять
Другую музыку слушаю, результат мне очень нравиться, пока не уверен насчет задних колонок их сейчас почти не слышно с водительского места и звук от этого не сильно портиться. Смотрел в магазине - на зад подойдут 16 см. morel tempo коаксиальные - они совсем не высокие -должны встать без проблем. Focal на зад без проставок скорее всего не встанет. а в идеале можно воткунуть и сабвуфер и усилок и компонентную акустику - но это уже совсем другой бюджет. Кстати в студии по установке музыки посоветовали на перед коаксиальную акустику т.к. по их мнению при установке компонентной аккустики в штатные места и выносе пищалок звук от пищалок будет забивать общую звуковую картину, а без установки усилителя это будет трудно исправить...
Антон
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2013 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компонентка куда лучше коаксиальной....забить может саб тыл или фронт тыл если мощный...они может хотели сказать что при установки комп миды будут слабее слышны чем пищи....вот тока эт на уме....что бы это исправить нада или делать подиум с доворотом или процем вытягивать или подсидельники делать(самый лучший вариант для этого)
Даниил
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2014 11:55    Заголовок сообщения: Вопрос по подбору динамиков. Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Как нам всем известно, динамики у нас не самые лучшие. Захотелось наконец то сделать в машине достойный звук. Я в этом плане безграмотный, и прошу совета, как всё обустроить. Может есть у кого какие наработки? Какие динамики поставить (марки, модели), сабвуфер и т.д., желательно варианты цена/качество (дешево и сердито) Хотелось бы услышать ваше мнение.
advokat1313
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2014 13:14    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по подбору динамиков. Ответить с цитатой
Может проще обратиться в фирмы которые занимаются автозвуком? Если колонки посоветуют спросить сколько стоит установка, для экономии как вариант поискать где их купить подешевле можно.. Confused
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2014 16:29    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по подбору динамиков. Ответить с цитатой
Я предпочитаю ГУ и акустику Kenwood, поэтому купил магнитолу Kenwood KMM-120Y и акустику на фронт KFC-1353RG2. Звучит в разы лучше дефолтной системы. Попозже поставлю от Kenwood на тылы KFC-1753RG. Это мои вкусы и пристрастия, всё стоит не дорого и для авто класса C-Elysee вполне годится без лишних затрат.
Антон
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 16 Авг 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даниил
- Что ты хочешь от звука и какой бюджет макс на всё?
по хорошего замена гу необходима....по поводу бюджетных гу кенвуд и JVC звучат в целом неплохо,вот на что можно обратить внимание...штатное место не подходит для хороших динамиков и что бы не резать дверь и не городить подиумы в них лучше использовать подсидельные ящики а пищи на стойки или в уголках торпеды расположить...так бы мог дать кое что послушать и сравнить,если б находился терр близко...
Страница 2 из 3
Нет новых сообщений Установка задних динамиков в комлекта... sergey_ash Аудио, видео, мультимедиа 155 17 Июл 2017 14:15 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Выбор комплектации, цены и покупка Chad Первое впечатление! Покупка. Отзывы. 79 19 Янв 2016 21:00 Посмотреть последнее сообщение
RB
ДЕД ПАНИДЕЛЬНИК
