  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=904deb77dbded2be3b232ddcc8540894Медали   РегистрацияРегистрация
Тормозные диски и всё о них.
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Elysee driver
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2014 9:20    Заголовок сообщения: Тормозные диски Ответить с цитатой
Bosch 0 986 478 618 вполне подходит к C-Elysee c тормозной системой Bosch и вентилируемыми дисками, и похоже являются родными дисками C-Elysee.
Поменял изношенные на них, торможение нормальное.
Elysee driver
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2014 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О износе дисков: похоже норматив на износ вентилируемых штатных дисков по 1 мм на сторону.
По крайней мере так говорит ОД.
Удалось также найти в описании запчастей надпись о 20 мм предельной рабочей толщины. На новых дисках маркировку не разглядел.
У меня износ составил около 3 мм суммарно, и был неравномерен.
Похоже сильно сказались установка литых дисков и попадание большого количества пыли и мелких камней в тормозную систему.
Левый диск снаружи
внутри
равномерный износ ближе к внутренней части
Правый диск снаружи
внутри
Последний раз редактировалось: Elysee driver (23 Июл 2014 9:42), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2014 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие литые диски вы ставили и почему они должны повлиять на преждевременный износ дисков и колодок?
Elysee driver
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2014 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геометрически полностью совпадающие со штатными. Но с довольно тонкими спицами.
Похоже обычные штампованные диски хоть как-то защищают тормозную систему от всякого крупного абразива в виде камешков и песка.
При пробеге 20 000 износ колодок был примерно 25%, стояли штампованные диски. Примерно на 25 000 были установлены литые, при пробеге 40 000 - колодки сточились почти до основания.
Хотя, может лето сказывается, может ещё чего ...
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2014 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО маловероятно. Хотя может быть.
С внутренней стороны вообще все открыто, оттуда залетает основная масса грязи.
Elysee driver
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на дисках внутри с внешней стороны имеются канавки, похоже проточенные камнями.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 25 Июл 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стереть диск сильно(испортить) можно в двух случаях (из практики) 1. Несвоевременная замена колодок (т.е нужно менять через 20 тыс, а поменяли через 40 тыс) 2. Сам материал колодок, (твердый, мягкий, качественные или нет.)
Elysee driver
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки оригинальные, с завода, замена вроде как раз. Есть фотографии:
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2014 17:05    Заголовок сообщения: Владельцам двигателя 1.2 (ВАЖНО и нет, каждый сам решит:) Ответить с цитатой
В основном данная тема будет интересна владельцам двигателя 1.2, так как на сколько я понял на 1.2 ставятся цельные тормозные диски. Но если и на 1.6 стоят цельные диски им тоже будет интересно.
Давненько здесь проскакивала сообщение про тормозные диски, на сайтах везде пишется что идут вентилируемые диски на всех комплектациях (да и сейчас тоже самое пишется), при покупке так же выдана бумажка с комплектацией и в ней тоже написано про вентилируемые диски.
Видимо никто не звонил, не интересовался, так как темы нет.
Вообщем коротко скажу, читаем свою комплектацию (надеюсь осталась?), и смотрим на диски, если не совпадает звоним, спокойно рассказываем о случившимся, бонус от дилера будет 100%.
Я особо не торговался взял пару ТО, так как приятно был удивлен что все решилось по телефону.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чушь какая то... вентилируемые не значит ПЕРФОРИРОВАНЫЕ...
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где написано про перфорированные? Написано про цельные!!!
shevcovyura
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2014 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, пробег 22000 км, при торможении идет вибрация и машина тормозит рывками, что это может быть? Question
advokat1313
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2014 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может АБС?
RB
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за полезную информацию насчет тормозных дисков. Не могли бы вы описать поподробнее?
Вам сразу пошли навстречу? Что вы им говорили, если не секрет? Как вообще вести себя, если ОД включит незнайку или начнет говорить, например, о всяких автоэкспертизах, о судах и т.д. ?
Upd: У меня в городе лишь один ОД Ситроена, потому и спрашиваю, есть вероятность, что от них фиг получишь =)
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2014 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на сайте моего диллера указано, что передние тормоза просто дисковые а какие именно не написано. в Брошюрах про это тоже ни слова.
Страница 1 из 10
Давид
Антон7770
