  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a44a3b81a50e0a2f2b664b7209ea4835Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же не говорю что сидеть не возможно, выбрал себе более или менее удобную посадку, но в прошлой машине сидеть было удобнее.
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте закроем тему "Удобная посадка"
А поговори про обороты и динамику разгона.
У меня ( а может и не только у меня) при разгоне на 3тей и 4ой передаче когда тапку жмешь в пол, машина не рвет с места а разгоняется также как и при нажатии на 0,5 тапки, т.е при нажатии на вторые 0,5 тапки ничего не меняется и разгон происходит плавно до примерно 3 000 об, при более чем 3 000 об машина разгоняется более шустро и более уверенно, даже можно сказать рвет.
Вопрос это у меня у одного или это нормально?
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сейчас на память ... максимальный крутящий момент у нашего 1,6 ДВС начинается с 3500 или с 4000?! Так авто и начинает рвать, словно сзади толчок получивший, когда обороты выше 3000. А сильно тапок не педалируйте до пола, нет смысла, ДВС ведь евро V придушен. ИМХО
RB
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я считаю, что такое поведение нормально. Максимальное ускорение достигается при оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту (на двигателе 1,6 это вроде 4000 об/мин). Да и при резком нажатии на педаль газа любой двигатель "тупит", ему нужно время (пусть небольшое, но все же), чтобы раскрутиться как следует. Кстати, в книгах часто рекомендуют поддерживать обороты недалеко от числа, при котором достигается МКМ. Чтоб была более отзывчивая педаль газа и возможность более динамичного ускорения/торможения. Поэтому ездить на 2000 оборотах в сложной ситуации не есть гуд - в случае, если потребуется сильно вдавить газ, машина некоторое время будет тупить. Аналогично - при отпускании педали газа торможение двигателем будет более интенсивным, если обороты около МКМ были.
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видно электронная педаль газа так настроена, чтобы зря не душить мотор. хотите быстро ехать, держите обороты в тонусе, или можно заколхозить педаль-бустер, типа спорт-режим (в таком случае можно обмануть свои ощущения, в целом машина быстрее не станет).
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резко на педаль газа нажимать не нужно, толку от этого не будет, попробуйте постепенно, но в полик, почувствуете разницу, набирает не плохо
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2014 6:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывают ситуация когда надо резко и в пол, а она собака не едет...... вот и получается ...опа. Ну ладно хоть не у меня одного так. Значит это настройки авто такие.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2014 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не настройки, а электропедаль газа, она не много по другому действует
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2014 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю по поводу электронной педали: обратите внимание, что машина на низах при втапливании стабильно тянет хоть и без подрыва. в авто с обычной педалью в таком случае вполне возможна детонация. так что это не баг, а фича.
в общем не ждём чудес на низах и наслаждаемся комфортной экономичной ездой, либо жгём на оборотах близких к пику крутящего момента. как по мне, так машина весьма неплохо сбалансирована.
Frediver
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2014 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В предыдущих сообщениях описывал свои проблемы.
В общем, съездил в сервис, сказали, сломался кислородный датчик, за сутки поменяли по гарантии. Заплатил только за мойку чуть меньше 200 рублей. Машинка ездит хорошо - как и раньше, только расход по городу у меня 13.5 литров средний сталWink , толи гоняю, толи чего-то датчик не экономит. А когда по трассе поехал, стал - 8 литров средний расход показывать.
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то многовато. 8 это для города нормальный расход, а не для трассы.
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А раньше сколько был?
Frediver
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 14 Июл 2014 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером проехал километров 50 по городу в режиме пенсионера-дачника, средний расход 10 литров комп показал. Короче как гонять, так и жрать будет. На автомате, в принципе, больше есть чем на механике.
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 15 Июн 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже появились скачки хх при прогретой машине,подгозовывание троение(не постоянно),как дашь газу все отлично,пробег 57К возможно свечи хреновые,менял на 50К либо глюки электронной заслонки
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 23 Июн 2015 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день! я конечно извеняюсь,,, но твой сервис , надул тебя,,, во первых! как можно кислородник менять сутки??? меняется 10 минут,,, во вторых!! этот датчик стоит 8 тысячь у дилеров 12,,, а теперь подумай сам!!! что то они тебе подкрутили что машинка ровно едет, а беньзинку кушает,,, в точь точь проблемка была у меня! купил датчик и вся проблема исчезла! расход резко упал с 10 на 7,2 литра в городе Wink
Страница 4 из 9
Krazis_96
shokk30
