  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=86be5d901fed6f3b4f307767ed221c7fМедали   РегистрацияРегистрация
Кто ставил рацию?
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо эт нормуль!а мощность какая по паспорту?а подключали напрямую от АКБ или делали переходник на прикуриватель?
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2014 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на прямую к акб. лучше через предохранитель. мощность не знаю......но мне вроде ее раскачивали(а может и нет) давно она у меня уже. лет 12 точно. сейчас все почти службы на интернет перешли, одна тут у нас осталась, а я пока лизку ждал пару месяцев у них на арендашке по трудился да так вот и остался. вспомнил молодость и работу с живыми диспетчерами))))))
Venom
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2014 1:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyMax писал(а):
далеко берет?а то у меня глаза сейчас разбегаются...на форумах кто что пишет...ща возьму Лизочку и буду рацию выбирать)
У меня есть Мегаджет mj-500, по размерам идеально подойдет в карман над 1-диновой магнитолой. Мощьность 10 вт.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все бы ничего, но боюсь в сумму 3000 не уложусь(((а так слышал хорошая радейка...я рассчитываю на мегажуть-300+
bjaton
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключить можно с разъема из под руля, предварительно воткнув недостающий предохранитель в блоке под капотом. подключал там рацию с усилителем 300 Вт
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробнее расскажите?
И про него тоже...
bjaton
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 28 Май 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно что то не заходил сюда))), В общем в блоке предохранителей под рулем есть свободные разъемы и к ним идет обесточенный толстый провод Питание "+" чтобы его запитать необходимо вставить предохранитель в блоке предохранителей рядом с акб (фото куда именно скину позже)
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 28 Май 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно.
Жду подробного мануала с фото.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставляем большой предохранитель, имеется почти во всех магазинах запчастей.
И под рулем в колодке появляется постоянный плюс, который не зависит от положения ключа в замке зажигания, а рядом есть постоянный минус. Очень удобное место для подключения доп приборов.
HOMER
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, добрый вечер!
Если кто разбирается в вопросах раций, то озвучьте свое мнение на счет рации ALAN 42 ?
Вот тут малость есть про нее
http://www.drive2.ru/l/2348663/
Может есть у кого такая?
Интересует конкретно: если подключать от прикуривателя и не устанавливать доп. антенну(оставить штатный штырь или как вариант заменить его аналогичный) на какое расстояние будет связь? Если ехать за фурой, то с ней будет связь или надо доп. антенну?
Сам эфир не особо интересует, интересует возможно обмена информацией при обгоне.
zilek
Авто: C-Elysee 1.2 серебро
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все рации работают в "дальнобойном" канале при покупке надо уточнить этот вопрос
HOMER
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта работает однозначно!
RedZerg
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что с рациями? установил кто? отпишитесь
HOMER
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До повышения цен купил себе Алан 42, портативку сибишную, работает как от аккумулятора (в сборе без антенны чуть больше пульта от телека), и работает от прикуривателся, там вообще получается одна тангета от нее провод в прикуриватель и антенна сверху http://www.cb27.com/wp-content/almacen/2012/11/ALAN42MULTI2.jpg http://www.otrip.ru/uploads/2010/03/alan42multi.jpg. Можно внешнюю антенну подключить, но не пробовал, а так на штатной от 500 до 1000 метров можно переговариваться и прием есть, но мне нужна только чтобы с фурой что впереди едет поговорить и штатная антенна с этим справляется. А так замечал что в зоне видимости слышно фуры, те кто по тестили их с выносными антеннами вообще в восторге.
Страница 2 из 2
