  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=32ebfbb4805dba6122a2c7ef0c0319c2Медали   РегистрацияРегистрация
ТСУ (Фаркоп). Выбор и установка.
На страницу Пред.  1, 2
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rol_ писал(а):
Я себе поставил фаркоп от ВАЗ 2115, встал как родной. Фаркоп с установкой 2800. Багажник сверлили, но я думаю это не страшно, я думаю что на всех машинах сверлят свои дыры по месту, кроме тех фаркопов которые устанавливаются на заводе.
Можно поподробней, что как, фотки установленного или установки, использовали смарт коннект (релюшки) или на прямую к фарам? Резали бампер?
Роман Екб
Авто: C-Elysee 1.6AT Чёрный
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lunek84 писал(а):
А как фаркоп установить? Там походу как на малярис бампер снимать придется с фарами задними.
Мне не снимали и почти не пилили бампер. Сначала блок согласования (смарт-коннект) ставить не хотел. Получалось, что фаркоп с установкой стоит 7000р., а смарт-коннект еще 3500р., но меня убедили, что если его не поставить, электрооборудование машины может выйти из строя на намного большую сумму. Так что поставил. Итого 10500р. вместе с установкой.
Александр А.В.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделайте фото, что за смарт коннект, место выреза бампера обязательно.
Будьте дружнее показывайте что к чему, а то как будто в каменном веке живём, ни фоток, ни описаний, ни чего нет.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не резал. Я же говорю встал как родной. Как будто тут он и родился. Днище багажника сверлили по месту, потом болтами притянули (изнутри пластины металлические 3 - 4 мм толщиной и мм 30 - 40 шириной) снаружи фаркоп тоже из дикого железа, отверстий в багажнике 4 и в задней стенке багажника (вертикально) тоже 4 отверстия.
Бампер не снимали, так ставили.
Александр А.В.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2014 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот инструкция по установке, кто дружит с языками переведите пожалуйста, по картинкам вроде все просто
инструкция
Slavita4i
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 04 Авг 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как разетку подключали ?
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2014 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slavita4i писал(а):
Пока еще не как. Но думаю сделать от блока для подключения доп оборудования (который под рулем) кинуть постоянный +12В, и как управляющие подцепить от заднего фоноря через релюшки.
Фёдоров
Авто: C-Elysee
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 14 Апр 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально подошёл? не шутишь? если можно фотки.
Александр А.В.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 15 Апр 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе поставил оригинальный, к BSI витая пара, и 2 плюсовых провода к блоку предохранителей. Ни какой вырезки в электрооборудование автор не производилось. Бампер не врезался, но есть огромный минус от заднего бампера нижняя часть фаркопа находиться примерно в 7 сантиметрах, что очень сильно снижает геометрическую проходимость авто
Slavita4i
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можешь сделать фото .. как можно подробнее )
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото чего надо? Фото фаркопа есть выше, фото из багажника на болты? Могу сделать. Фото с низу на болты? Вот если честно то лень лезти мараться.
Говори чего фото надо?
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото же выше есть, я выкладывал. Раньше у меня был ВАЗ 21154 (пятнашка), при продаже снял фаркоп с розеткой, сам в гараже приложил с низу к C-Elysee и просверлил.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2019 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а за установку скоко взяли?как ситроен таскает телегу? есть ли сложности
Страница 2 из 2
RB
ДЕД ПАНИДЕЛЬНИК
Cast
