Автор |
Сообщение |
Rol_ Старший прапорщик
Откуда: Курган Авто: C-Elysee VTi 115 МКПП TendanceWPP0-WPP0 - БЕЛЫЙ ЛАК +LE03 +LW02 +NA01+RE02+WLQD Медали: Нет
Сообщение: #136 Добавлено: 30 Июн 2014 12:12 Заголовок сообщения: |
Venom писал(а): |
andi_79 писал(а): |
подтверждение есть?
На фото, как минимум 7 контактов на котором он может быть, там же может быть и CAN шина для управления CDчейнджером... |
Ну, как бы, вот распиновка:
как видно, выделенные красным пины AUXа в разъеме отсутствуют |
А на данной распиновке нет выходов на задние динамики, хотя на магнитоле пины под тыл есть. |
Вернуться к началу |
Venom Старший сержант
Откуда: Красноярск Авто: Peugeot 301 1.6 VTi АКПП Медали: Нет
Сообщение: #137 Добавлено: 30 Июн 2014 12:36 Заголовок сообщения: |
Могу предложить другую распиновку:
Дело в том, что Fakra это стандарт, такой же как ISO, поэтому, как мне кажется, если и есть отличия в распиновке в различных магнитолах с разъемом Fakra, то они незначительны и не касаются силовой части разъема... |
andi_79 Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: близнец Peugeot 301 1.6МТ Медали: Нет
Сообщение: #138 Добавлено: 30 Июн 2014 14:57 Заголовок сообщения: |
Venom писал(а): |
Могу предложить другую распиновку: |
А на этой cd-r cd-l как бы есть он и есть линейник.... не? |
Сообщение: #139 Добавлено: 30 Июн 2014 15:26 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
Я так думаю, что данный блок контактов это как раз вход для подключения CD чейнджера. |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #140 Добавлено: 01 Июл 2014 6:07 Заголовок сообщения: |
Venom писал(а): |
Так сд-чейнджеры подключаются по аналогу, те обычный линейник.... плюсом пару проводов для управления оным....
Любопытно было бы лексией активировать CDчейнджер и поглядеть не появиться новый пункт в выборе источника.... |
Сообщение: #141 Добавлено: 01 Июл 2014 8:17 Заголовок сообщения: |
Судя по фото попки магнитофона блок контактов для подключения CD-чейнджера не полный (нет CD-L и Gnd CD). Отсюда напрашивается неутешительный вывод об отсутствии возможности подключения чейнджера (в нашем варианте Yatour)... |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #142 Добавлено: 06 Авг 2014 14:56 Заголовок сообщения: |
Сегодня на сайте пыжеводов прочитал
Цитата: |
К тому же в таблице программирования магнитолы RDE есть такая строчка:
"Дополнительный аудиовход: Нейтрализована (Без гнезда USB) - активирована (С гнездом USB)" |
Кто может прояснить? есть такая опция или нет? |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #143 Добавлено: 08 Авг 2014 12:55 Заголовок сообщения: |
скажите, а если менять на нештатную магнитолку, у нас вроде 1 din, но размеры 186на59. не особо стандартно то получается...в основом все мафоны 178-180 на 50. как быть то?чем пространство оставшееся забивать |
Aleks84 Старшина
Откуда: Республика КРЫМ. Симферополь Авто: C-Elysee 1,2 Медали: Нет
Сообщение: #144 Добавлено: 14 Авг 2014 9:03 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Продам 1DIN магнитолу почти за даром!!!!
Автомобилю 1 год наездил за год 4 000 км. (нету необходимости ездить так как есть служебный авто.) состояние магнитофона новое! (не затертый, не потертый)!!!!! Стоимость 800 руб. Все вопросы в личку. |
Hednascald Старший прапорщик
Откуда: Иркутск Авто: Citroen C-Elysee 1,6 VTi МКП Tendance, Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #145 Добавлено: 14 Авг 2014 9:25 Заголовок сообщения: |
SWAT писал(а): |
День добрый! Я ставил себе Kenwood KMM-120Y - прекрасно встала магнитолка, никаких зазоров, всё отлично! Но это магнитола с укороченным корпусом. У неё нет CD. Магнитолы с CD будут иметь один недостаток - они длиньше и не имеют на тыловой панели резинового штырька для надёжного крепления в гнезде. Да и зачем в наше время CD?!
Кстати, благодаря инструкции Юры Деньгаева http://c-elysee-club.com.ua/viewtopic.php?f=12&t=348&start=20 по центру страницы тема есть, Я установил адаптер подрулевого переключателя и у меня работает джойстик с нештатной магнитолой. Осталось только вывести температуру на дисплей БК.
hurakan Старший лейтенант
Откуда: Свердловск Авто: C-Elysee MT Белый Tendance 1,2 Медали: Нет
Сообщение: #146 Добавлено: 07 Сен 2014 18:33 Заголовок сообщения: |
Hednascald писал(а): |
SWAT писал(а): |
Друг мой! Спасибо за "наколку" - поставил себе такую балалайку по Вашему совету.
Есть вопрос: что за адаптер, благодаря которому работает подрулевой переключатель?
Где брать? |
Сообщение: #147 Добавлено: 08 Сен 2014 3:25 Заголовок сообщения: |
Приветствую Вас! Адаптер брал с этого сайта и именно такой - http://www.4caraudio.ru/product_848.html. Заказывал так-же антенный переходник - http://www.4caraudio.ru/product_10887.html. В заказе, в комментариях, укажите, что магнитола у Вас Kenwood и напомните про проводок (универсальный хвост, который позволит подключить адаптер ко всем брендовым магнитолам). Вам перезвонят и всё уточнят. Способ доставки выбрал курьерской службой по России с оплатой по факту. Доставили с Москвы в Иркутск за 4 дня . Вышло дешевле чем оригинальный адаптер покупать. Есть одно но, жёлтый провод в жгуте проводов, что идёт на питание памяти магнитолы "constant +12 V battery" нужно в большой фишке переткнуть в другое гнездо, что-бы совпадал в оригинальной фишке. Точно номер не помню, если что - пишите! |
Сообщение: #149 Добавлено: 08 Сен 2014 15:46 Заголовок сообщения: |
И Я в Технопоинте брал ... но я нас дороже - 2150 ценник. А адаптер, переплатил малость, ну да ладно. Главное не забудьте про проводок, который адаптер с магнитолой соединяет! У Кенвудов он одножильный. Там напрямую к фишке магнитолы производишь контакт (проводок к проводку). |
Light_pasha Младший лейтенант
Откуда: Белгород Авто: C-Elysee 1,2 MT, Tendance, Белый Медали: Нет
Сообщение: #150 Добавлено: 26 Сен 2014 13:52 Заголовок сообщения: |
Стоит штатная 1-диновая, по прошлому опыту не хватало USB на ней
недавно взял Плеер MP3 DNS JT-103, цена вопроса 600 руб.
2 в одном
- зарядка для телефона\планшета 2А (это больше всего порадовало)
- МП3 плеер от карты памяти как через провод, так и по настраиваемой частоте.
Юзаю уже неделю пока все нравится. Батарейки на день хватает легко, если не включать его в прикуриватель. И заряжается довольно быстро.
Теперь задумываюсь двойник прикуривателя поставить в район кнопок стеклоподъемников и убрать наконец-то провода от ручника
