  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4d3b0dabfb7f61c3b1c2210a04fecb0cМедали   РегистрацияРегистрация
Передняя подвеска! СТУК!
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 26, 27, 28  След.
Frediver
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saliy4ik писал(а):
у нас много кто обнаружил брак амортизаторов. штоки передних амортизаторов люфтят. некоторые меняли, некоторые подтягивали. как то не приятно что новый автомобиль так себя ведет.
tora1012 писал(а):
я спросил еще про свист тормозов.они сказали если мы и по меняем то только на точно такие же и нет гарантии что они перестанут свистеть
+100500 Very Happy Машина просто улет!
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, мне тоже так показалось, если проезжаешь на скорости больше 10 км/ч, то стук явный
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 23 Май 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже писал, что побывал на ТО, описал эту проблему в заказ-наряде, проверили ходовую, выявили, что это на стойка стучит, а не плотно закручена защита картера справа, подтянули, пока стуков не наблюдал.
vvсерый
Авто: уаз патриот(чёрный),sitroen c-elysee(чёрный)
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 25 Май 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стук появился при пробеге около 2000км.,обе стороны-перед.Немного напрягает ,на новом авто такого быть не должно. К дилеру не обращался,на ТО1 задам вопрос .
Вопрос к форумчанам. Если это болячка стоек,то может кто менял, на какие?(оригинал) или подходят от другой модели авто,которые этой болезни не имеют.Подтяжка-затяжка могут дать только временный эфект. Возможно проблема в резинках, опорах шаровых и т.д.
Понимаю, что у машины должны быть слабые места. Идеального авто не бывает. Хотел бы поменять эту больную деталь и забыть. По опыту владения прошлых машин,есть возможность заменяемости, от других моделей и марок машин, различных узлов и деталей- в лучшую сторону. Question
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда на тестовой ехал,говорю чо там снизу защита что ли болтается? На своей пока все гуд,пробег 1100
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 3600 появился стук спереди слева,на то1 тоже подниму вопрос
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2014 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.6 слабая подушка двигателя. у меня 2400 пробег и уже прилично клацает на старте и при сбросе газа. коплю решимость устранить по гарантии, но пока лень.
вот тема на украинском форуме: http://c-elysee-club.com.ua/viewtopic.php?f=7&t=641&start=60
Андрей 78
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2014 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
23 000 никаких стуков не наблюдается. На ТО -1 диагностика - все ГУД. Чего у и Вам желаю Shocked
Метла
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2014 14:20    Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска! СТУК! Ответить с цитатой
saliy4ik писал(а):
Здравствуйте! У нас на Украинском форуме активно обсуждают проблему стука переднего правого амортизатора. Зашел сюда и не нашел такой темы. Неужели брак пришел только в Украину. В основном проблема заключается в стуке амортизаторе на разрыве. То есть при сьезда с лежачего полицейского(когда амортизатор полностью открывается) слышен глухой стук. Хотелось бы знать ваше мнение.
Точно!Есть такая проблемка! с самого начала эксплуатации заметил.На отбой слышен стук.Зимой при минус30гр. - реально заметно стук при съезде с лежачих полицаев.Недоработочка это производителя самих амартизаторов. а какие у вас стоят?
Метла
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2014 14:26    Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска! СТУК! Ответить с цитатой
Да точно так!Есть такое дело!Вероятно что это брак или недоработка самих амортизаторов.Надо предъяву катануть в сервис.но за ранее знаю ответ.скажут что все в пределах нормы.это ведь не болид!!!
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=18887#
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 1,2 тоже клацает, как крестовина в жигулях или волге. Плюс к этому, что-то гремит на холостых, пока мотор не прогреется ( очень похоже на ролик натяжителля или помпу , но не берусь утверждать, просто похоже). Пробег 9100. Однако машина едет, более чем прилично. И положительных эмоций у меня гораздо, гораздо больше, чем отрицательных. Особенно от подвески ( раз уж мы в теме "подвеска"). Такой комфортной подвески я не припомню у своих предыдущих авто.Да и мои знакомые ( опытные автомобилисты) сидя в пассажирском кресле, неприминут похвалить сие чудо французкого автопрома.
sergey_ash
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 26000. Стук (дребезжание на небольшой скорости по неровностям) на переднем левом колесе. Заехал к дилеру. Полетела стояка! Радует, что еще есть гарантия.
Признались , что я не первый. Недавно еще пару машин заезжали с подобной проблемой.
Евген315
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 12 Авг 2014 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И уменя тоже иногда глуховатый стук справа, только на сжатие! Думал, по стиралке ушатал...
Alejandro
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 12 Авг 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц назад проходил ТО 1 на 10 000 км (год после покупки). Указал на стук справа при прохождении лежачих полицейских . Проехал с манагером кучу лежачих при закрытых стеклах и выключенном кондиционере, чтобы посторонние шумы не мешали. Он, понимаешь, прислушивался с умнейшим видом. Упрел весь от жары вместе с манагером. Стук есть, его глухой только не услышит. На обследование поставили, но итог предсказуем - дефект не обнаружен. Посоветовал больше ездить на машине, а то, видите ли, за год мало наездил. Сомневаюсь, что вообще смотрели, т.к. доступа в ремзону у нас в Минске нет. Равно как и мойки. Еще год гарантии, стук не усиливается, но и не пропадает, по большому счету не напрягает, будет время еще подъеду. Только, вижу пожестче с этими дилерами нужно, а то только деньгу заламывать горазды, а как реально что-то сделать, так "дефект не обнаружен"...
Страница 3 из 28
