  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=cd4c480e73d1f53cf461f90ad5955d36Медали   РегистрацияРегистрация
Ремень ГРМ и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 29, 30, 31  След.
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct я не буду доводить до 120, на 70-80 заменю
Piterskiy
Авто: C-Elysee exclusive МКПП
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 21 Май 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Характеристики:
Рабочий объём: 1598 см3
Мощность: 88кВт / 120 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий момент: 160 Нм при 4250 об/мин
Диапазон реализации максимального крутящего момента: 3500 – 5000 об/мин
Диаметр цилиндра / ход поршня: 77.0 мм / 85.8 мм
Степень сжатия: 11.1:1
Конструкция двигателя:
4-х цилиндровый рядный
2 распределительных вала в головке цилиндров
4 клапана на цилиндр (16-клапанный)
Система изменения фаз газораспределения и высоты подъёма клапанов VTi
Привод ГРМ - цепью
Привод клапанов - роликовые толкатели и гидроопоры
Распределённый (многоточечный) впрыск топлива
Материал блока цилиндров – лёгкий сплав
Материал головки блока цилиндров – лёгкий сплав
Соответствие экологическим нормам Euro 5
Используемый бензин – RON 95-98
Варианты сочетания с КПП:
Механическая 5-ступенчатая КПП BE4/5N
Особенности: Двигатель устанавливается на автомобили Peugeot 207, 308, а также Mini Cooper
Специальная адаптация для российского рынка (для особых условий эксплуатации).
Piterskiy
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 21 Май 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень ГРМ в данном случае это горбатый перевод )
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 21 Май 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Piterskiy, а это вы к чему всё написали?
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 21 Май 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Piterskiy писал(а):
Привод ГРМ - цепью
видимо из за этого
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 21 Май 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не наш мотор
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadjume писал(а):
А лучше перестраховаться и сделать на 20-30 тыс замену ремня ГРМ
Бред,так можно и на 10 тыр подстраховаться Smile
(Модераторы чо фигня со смайликами пишет лол а тут чувак с сигарой??)
bov-73
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Piterskiy писал(а):
Характеристики:
Привод ГРМ - цепью
Этот цепной мотор 120 л.с. Ничего общего с моторами Елисеев не имеет. Прежде чем писать, посмотрите, пожалуйста, хар-ки, которые Вы сами же и привели в своем сообщении. Наши моторы 115 л.с. и 72 л.с.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 08 Июн 2014 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. владельцы авто с двигателем 1.2, прошу посмотреть у себя и отписаться по этому поводу. Как-то странно ремень стоит, расстояние большое от края шестерни...
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел, тоже "смещен".
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2014 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не одинок, значит так и должно быть...
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не одной секунды не сомневался в этом.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори туплю, но если надо долить масло то прям на ремень лить Confused
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ремень в нем живет... Shocked
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 2 из 31
Gilaz
