  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f39a21d2c7b61a9e9a1eb9735d2bf844Медали   РегистрацияРегистрация
Подсказка включения передач
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2014 18:20    Заголовок сообщения: Подсказка включения передач Ответить с цитатой
пусти меня к.... diagbox.... вот что получилось...
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте подробности. Принцип и корректность работы этой подсказывалки.
Если всё работает корректно и без траблов, то сделайте пожалуйста мануал со скриншотами, подобный этому.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по работе подсказка идет чисто по скорости автомобиля... Алгоритм работы простой
примерно после 15кмч требует включить 2ую.
после 30 - 3ью.
после 40-50 - 4ую.
после 60 - 5ую.
Предачи вниз не показывает.
К сожалению кабель и диагбокс были сервисников, скриншоты делать проблематично Sad у них просто диагноста не было, поэтому выпросил комп и делал сам...
Но по памяти меняется одной опцией в БСИ - если не ошибаюсь "показ переключения передач"
HOMER
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 17:36    Заголовок сообщения: Re: Подсказка включения передач Ответить с цитатой
andi_79, я правильно понимаю, на фото
andi_79 писал(а):
приборы пежо 301? Они только внешне отличаются от
admin писал(а):
или все-таки есть различия в мелочах в мозгах?
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что отличия только во внешности, наполнение одинаковое...
по крайней мере все лампочки, таблы указатели все на одинаковых местах....
Да и как такова приборная панель не настраивается отдельно, все через БСИ...
y.dengaev
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ситроене такая опция также есть, но ее активация нечего не дает, есть подозрение что некоторые настройки блоков управления на пежо и ситроене разные, пример температура, на пежо на БК, на ситроене на магнитофоне, может быть что для показателя стрелочок на пежо еще что то было ужее включено, либо стоит другая деталь.
При установки температуры на БК на ситроене, кодировать не дает, запрашивает логин и пароль уровня ОД, так что с этим пока никак.
Если это делается у ОД с запросом логина и пароля можте поведение программы другое, больше привилегий.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, добавлю в первый пост название авто и название блоков...
Вот же засада, редактировать можно только течении 6ти часов..
Прошу админа добавить в первое сообщение
"Авто peugeot 301 1,6л c МКПП, BSI 2010, блок двигателя V46.21
Для citroenа данная опция не подтверждена. "
Если честно, возникает вопрос - а где оно должно показываться то?
как бы на табло отдельного нет, значит оно должно встать за место чего-то, вариант - время или одометр. может их надо предварительно отключить?
А так рассматривая табло - есть 3 непонятных сегмента под часами.. Интересно что там?
Виталий77
Авто: C-Elysee серый
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый,вчера решил проверить обновление Диагбокса и кабеля после обновления до версии7,38,вспомнил про подсказки переключения передач на борт-компе. в машинею Блок BSI2010.блок двигателя V46.21 такой как и ПЕЖО.не помню как но нашел эту функцию и активировал ,на табло нечего не появилось,думал не работает,а утром поехав на работу увидел на табло борт компа такие же указатели о рекомендации вкл следующей передачи со стрелкой как и на фото у ПЕЖО.подсказки появляются только по достижении определённой скорости и потом пропадают до следующего момента достежения скорости. Так что и у ситроенов работают подсказки))) Wink
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас 1,6 бензин Very Happy
У Юрия дизельная, и блок двигателя другой, хотя казалось бы отображением заведует БСИ, и от блока не зависит, разве что у дизеля должны быть другие пороги срабатывания... Может Юрий просто до них не добрался...
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчанам. Подскажите - где именно искать опция "показа переключения передач" ?! Круиз-контроль актививровал, ограничитель скорости не работает пока... Но уверен что все получится... Mad
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратитесь к ev3000. Телефон есть в теме: "самостоятельная активация круиз-контроля"
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо - звонил ему уже... пока не берет трубку... предварительно договорились на завтра... Smile
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2014 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках BSI, "помощь в вождении" если не ошибаюсь...
Хотя если Вы будете активировать, попросите сделать инктрукцию в картинках, многим будет полезно....
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2014 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо... Mad
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото для активации
Нет новых сообщений Затруднения при переключении передач ... RB Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 212 10 Июл 2017 13:53 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Порвался чехол рычага переключения пе... johni007 Салон и кузов 9 26 Дек 2017 15:27 Посмотреть последнее сообщение
Holk
Нет новых сообщений Задержка включения "вежливых пов... jodagribok Электрооборудование, проводка 8 09 Авг 2014 20:59 Посмотреть последнее сообщение
