  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c36a5d9a28038c339c1a0eedbcb08e42Медали   РегистрацияРегистрация
Прикуриватель
На страницу 1, 2, 3  След.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 21:32    Заголовок сообщения: Прикуриватель Ответить с цитатой
Откроюка темку про прикуриватель, вроде нету у нас ее еще. Вообщем начали гореть у меня предохранители, думал от китайской зарядки для телефона, оказалось все сложнее, курьезы испанской сборки...провод от прикуривателя попадал на кнопку датчика опущенного ручника, весь провод размолотило, замыкало...хотя там специально стоит пластиковая шторка разделяющая ручник и прикуриватель, не понятно как проложить так умудрились
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень не удобно,что питание только при включенном зажигании.Так как таксист сам то при разряженном навике постонянно надо включать его.Что будет если не выключать зажигание,кроме незначительного разряда аккума?
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так втыкать в USB разъем Very Happy (при условии что он есть).
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть,а там постоянное напряжение? у меня тройник под прикуриватель просто
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постоянного напряжения там нет, постоянное напряжения в блоке BSI
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так втыкать в USB разъем (при условии что он есть).
Получается сударь вы пустослов
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага еще на АКБ тоже
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, памятуя о геморройной замене предохранителя прикуривателя, прикупил такую штуку По отзывам вещь достойная своей цены. Купил за 490 рублей, снизу еще есть выход для зарядки по USB и главное свой предохранитель. Теперь в случае чего перегорит он, а не в блоке под рулем.
Так же по отзывам заряжает (а не поддерживает заряд) одновременно и мобилу и планшет.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняйтесь сударь, минут ~ 30 работает точно после того как заглушу.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас юсб прекращает работать как и прикуриватель после выкл зажигания?
P s Кто то сдесь врет
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос о USB или прикуриватель?
После выключения зажигание прикуриватель обесточен. Знаю потому что когда ставили сигналку разбирали центральную консоль, и замеряли тестером напряжение.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сказали что юсб
Вот это было к чему?? что мне уже кажется бредом сумасшедшего этот разговор Dash
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы недопонимаем друг друга. Проехали Rolling Eyes
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,только не в автомобильный, а тот который на магнитоле.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хруст магнитола у меня идет как в экслкюзиве НЕТ там ЮСБ,но есть аух и юсб рядом с прикуривателем
Страница 1 из 3
