  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=83bd996755926906fabeda0a398888d2Медали   РегистрацияРегистрация
Защита радиатора сеткой
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос в другом, где ее искать такую?как она называется?я что то пока только сайт с автотюнингом себе представляю, или она на хозрынках тоже для чего то используется
svo
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на любом авторынке или в крупном автомагазине. у меня была такая, 120*20, из которых понадобилось 80*20
HOMER
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металлическую сетку крепил также, потом заметил что много мух в радиаторе и за металлической еще натянул маскитную. В итоге все мухи на ней.
Напишу как делал, может пригодиться кому.
Натягивал просто, выкрутил 4 самореза сверху, так как не смог снять этот кусок пластика (а он с решеткой радиатора она же эмблема авто как то сцеплен) просто отогнул, снизу выкрутил 3 болта как для установки металлической сетки. Привязал к веревке гвоздь и опустил сверху вниз перед радиатором до земли , там привязал веревку к сетке и протянул в верх, расправил по ширине и прижал пластиком, затянув штатные саморезы, снизу натянул и прижал пластиком затянув болты, излишки сетки под капотом и под бампером срезал ножом. маскитная сетка размером примерно 70 см шириной на 100см или 120 см высотой
HOMER
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В стройматериалах брал рулон 1 метр шириной 6 метров длиной цена 950 рублей, много товарищей искали сетку и вот в складчину взяли на всех
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отмываются они нормально от москитной, или забивается она?просто думаю тоже снять все таки бампер и поставить москитную с аллюминевой напару. просто думаю, не одноразово ли это получится, хватит хоть на сезон то
vadjume
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сезон должно хватить, Вы по сельской трасе сильно не гоняйте, ибо за одну поездку можно забить все решетку мошками. Very Happy
(У меня как поездка к бабушке, так это жесть, мошкара прям въедается в бампер и капот не говоря о радиаторе)
Последний раз редактировалось: vadjume (12 Май 2014 22:21), всего редактировалось 2 раз(а)
HOMER
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
Отмываются они нормально от москитной, или забивается она?...
Да хрен знает, неделя прошла как установил. Процесс замены на новую не так много времени занимает, так что если забьется заменю.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На оде уже 12 лет стоит не разу не снималась, и не чистилась, а вот радиатор после 3 поездок в деревню часа 2 промывали, и после натягивали уже сетку
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
натянул москитку по плану HOMERа, только без гвоздя и веревки руками протолкнул. хотел снять бампер почистить, снял все болты, кроме боковых, сними трудности возникили, потом подошел знакомый, начал говорить типо не снимай бампер, зазоры станут не заводские...вообщем отказался я от этой затеи...двоякое чувство, вроде доля правды есть в словах знакомого, но теперь у меня под сеткой на долгое время зоопарк остался)))решетку металлическую ставить не стал вообще. москитку пришлось красить из баллончика т.к. черную не нашел, только серую. вот...
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зоопарк надо было водой хотя бы из шланга или на мойке.
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил сетку серебряную,не изнутри решетки а сверху под цвет кузова,она аж сверкает как хром,сзади решетки трудно мух выковыривать,а спереди я хоть чем сметаю и красиво очень,с фото пока проблемы.Ко мне на улице уже подходил мужик с тигуана красиво говорит,где брал)))
Р.с москитные сетки не красиво и не долговечно
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего сетка, где покупал?
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И фото в студию!
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото вечером выложу(смартфон не видит комп идет тока зарядка,незнаю чо за фигня),сетка из отдела тюнинг,для тазов.размеры сетки 40х100
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оффтоп
Может поменять режим на "хранение данных" или "телефон + карта", "Карта памяти", "карта SD"?
Наверно стоит режим "только зарядка телефона". А еще вариант, если рабочий комп, то заблокированы просто порты usb.
Страница 2 из 6
Нет новых сообщений Заглушка, зимняя для решетки радиатора den_one Салон и кузов 95 28 Ноя 2019 10:15 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продам решетку радиатора с хромом на ... Артик Куплю/Продам 0 10 Мар 2017 9:18 Посмотреть последнее сообщение
Артик
Нет новых сообщений Снятие бампера и установка решетки ра... azazello Салон и кузов 28 15 Авг 2021 10:32 Посмотреть последнее сообщение
Евген315
autostudio.ru
