  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=528ce401958df1a12a9dc8d6d24be012Медали   РегистрацияРегистрация
Задние фары. Отзывная?
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока они новые, возьмите герметик и заделайте отверстие(чтобы не повторялось такое), я планирую заделать прозрачным герметиком.
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я так и собираюсь сделать. Другого варианта не вижу.
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовать подобрать подходящий силиконовый кембрик или профиль.
ИМХО, герметиком - не дело.
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорите не стоит менять фары... Но! Ded Левая то фара чиста как слеза младенца и нет намека на такие косяки Mad
Значит замена фары может гарантировать устранение данного косяка.
Да и дорожки за год сгнили, поэтому явно стоит поменять на новую (если бесплатно) и проверить ее некоторое время, затем если повторится все (начнет потеть), то можно уже и герметиком новую фару.
ИМХО
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грязь в обоих фарах, и чем дальше эксплуатация понимаю что ее там будет все больше и больше. Через полгода эксплуатации грязи почти и не было)))
Разбирать, чистить и герметизировать проблемное место.
Но по сути это не такая проблема как сгнившие дорожки. Это уже серьезно и прежде чем герметизировать нужно проверить дорожки и при необходимости заменить фары. Я так понимаю чем больше жалоб к ОД тем больше шансов объявления массовой отзывной.
Кстати никто не смотрел состояние дорожек у себя?
Evgenii Kutlubaev
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня одна раскрошилась. Фото на странице "3" моих дорожек.
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenii Kutlubaev
Smile это я видел...
имеется ввиду кто-нибудь еще не смотрел?
один случай - ну бывает всякое. Два - настораживает, три и более - это уже система.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен!прозрачный герметик со временем превратиться в серый
Авто: C-Elysee Серебристый
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я каждый раз при мойке авто КЁРХЕРОМ вымываю практически всю грязь, изредка немного остаётся, главное струёй бить под определённым углом, пока справляюсь с этим недугом.
Evgenii Kutlubaev
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 22 Май 2014 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли фару бесплатно (гарантийный случай). Будем смотреть как будет вести себя новая фара. Пока не смотрел что сделали, но не скрипит и утром не было конденсата. Жду ливень Smile если дождя не будет на этой неделе, то помою машину и посмотрю на герметизацию фары.
Evgenii Kutlubaev
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
Сейчас в сервисе сижу - меняют стартер. Задал вопрос о фарах - сказали, если и будут менять, то на такие же. А смысл менять шило на мыло? Чем меньше дилеров залезут в машину, тем целее будет. Для себя решил, если фары будут такие же, то лучше эти сам сниму, вычищу и залью силиконом из шприца.
Мне поменяли по гарантии, новая фара не забивается водой и грязью (все лето и осень эксплуатирую). Так что это того стоит.
zich65
Авто: C-Elysee МТ Чёрный лак, Tendance
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня потела, выливал воду периодически, все внутри заржавело и погас один габарит. Приехал в сервис, поменяли без проблем. Правда дней 10 ждали фару. За одно и стартер по отзывной)))
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zich65 писал(а):
ждали фару
Это наблюдалось только на одной фаре?
art
Авто: C-Elysee
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2014 7:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вот уже у многих проблеммы с задними фарами: и скрипят, и потеют, и грязь и т.д.
А у меня ни того ни другого ни третьего. Может подлечили все болячки к моменту выпуска моего авто? Я брал 11.2013. Кто в это время или позже проблемы интересно есть ?
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2014 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал позже, но дата выпуска авто тоже 11.2013. аналогично проблем с фонарями не замечено тьху-тьху.
Страница 4 из 11
sinitsyn
P@vel
