  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=609fd4114d517a9ff4dff93111cb38b0Медали   РегистрацияРегистрация
DRL - Дневные ходовые огни
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
30%
 30%  [ 27 ]
2%
 2%  [ 2 ]
8%
 8%  [ 8 ]
16%
 16%  [ 15 ]
41%
 41%  [ 37 ]
Всего голосов : 89
Сообщение: #226   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото разъема фары (6 пап занято, 4 папы можно вставить новых), гнезда лампы габаритов с внутренней стороны и внешней.
Лампа ДХО/габариты не встанет в гнездо лампы габариты, необходимо гнездо рассверливать, и проводки внутри фары тоже нет, необходимо проложить 1 провод для ДХО.
Сообщение: #227   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо поставить отдельно ДХО и вклинится в проводку для ДХО в блоке фар активировав данную функцию.
Сообщение: #228   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал, что будет более красивое решение, рассверливать, протягивать доп проводку....
Хотя с таким же успехом можно найти контакты на BSI и от них запитать ДХО.... Хотя может оказать что и BSI немного другой и там нет каналов ДХО...
Сообщение: #229   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это то как раз меня не пугает, протянуть 1 провод не проблема, а вот насчет рассверлить кнездо под лампу это уже страшнее
Как это можно проверить если нет компа с дата кабелем и диагбокса тоже нет. А ехать к ОД далеко 250 км.
Сообщение: #230   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сообщение ( www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=6645#6645 ), там есть ссылка на форум пыжеводов. Почитайте, там много полезного написано про штатные ДХО.
Сообщение: #231   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее по номеру блока, через VIN например...
Сообщение: #232   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ситроен сервис, пишет СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. Так что ДХО у меня нет, но вопрос остается может оно гдето зарыто в мозгах, и его можно включить.
Сообщение: #233   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rol_ писал(а):
В ситроен сервис
Подскажите в каком именно меню смотреть?
С форума пыжика 408
Цитата:
Сама функция активируется элементарно – включается параметр ходовых огней с использованием раздельных устройств. А вот активировать управление через БК
Т.е после активации ее в мозгах, появляется функция в бортовом компе, и управляется с него. Надо проверить эту теорию. Smile
Сообщение: #234   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так то уже давно понятно....
надо посмотреть партнумер вашего блока и сравнить его с партнумером блока авто с ДХО.... Если партнумеры совпадут то вероятность что прицепить ДХО напрямую к блоку многократно возрастет...
потом надо будет уже искать контакты блока куда провода ДХО подключаются... И опять таки активировать надо будет....
Сообщение: #235   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чиатл я этот форум, вот и выходит что единственно нормальное решение включить ДХО в моей машине это:
1. Рассверлить гнездо лампы диаметр около 20мм
2. Заменить патрон лампы и сам лампу на 21/5 (двухнетевую)
3. Установить реле (может можно в блоке предохранителей что наход под капотом.
4. кинуть постоянный плюс на реле с реле кинуть плюс на лампу 21/5 (нить 21 ватт)
5. на нить 5 ватт оставить провод от габаритов
6. включить это все и наслаждаться.
Ниже приведена схема включения ДХО в штатную проводку с заменой лампы габаритов (W5W) на лампу W21/5W.
Последний раз редактировалось: Rol_ (15 Май 2014 12:31), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #236   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блока чего? Или какого блока номер посмотреть? Могу и щас глянуть.
Сообщение: #237   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rol_ Подскажите в каком именно меню Вы смотрели (ситроен сервис) ДХО, что-то я не нахожу, слепой как котенок Very Happy
Сообщение: #238   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вводишь свой вин, далее автомобиль, Характеристики
и далее по скрину.
Сообщение: #239   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rol_ писал(а):
Блока чего
BSI - он за все отвечает
у меня на пежовой документации находиться там...
Электрический элемент-Блоки / платы / футляр-ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ’MUX’
у меня указаны 4 возможных блока
конкретно у меня
16 094 254 80 RP 16 114 272 80
Сообщение: #240   СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще бы знать где он установлен.
Страница 16 из 19
