  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a5be7b651d0b2b7ecaae60fdb15d5d68Медали   РегистрацияРегистрация
Предохранители
enerkom
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нибудь знает ответ на вопрос обозначенный двумя постами выше?
Вопрос: Вот предохранитель (правый нижний угол, второй снизу) на фотографии - держится на одной гайке, у себя посмотрел - у меня также (на одной гайке). Так задумано?
Посмотрел в инструкции-написано предохранитель свечи накала дизельного двигателя, а у меня бензин - непонятно зачем он вообще нужен и если нужен то почему на одной гайке держится?
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ не знаю, но у меня точно так же... без гайки...
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 12 Май 2014 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже без гайки был, подумал балбесы забыли прикрутить. Купил гайку похожую и прикрутил. Ничего не изменилось.
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите, предохранитель на свет в багажнике где он(как его найти)? Он не в паре со светом в салоне работает? Кто знает подскажите.
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2014 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этой теме есть фотка подкапотного блока предохранителей.
Сегодня посмотрел свой и увидел, что у меня нет одного на 15 (шестой сверху).
В мануале описано всего семь предохранителей.
За что отвесают остальные?
Мой блок предохранителей под капотом:
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За что отвечают остальные?
за все остальное....
один из неописанных точно за втягивающее, парочка идет отдельно на БСИ, скорее всего на подогревалки попы, на стеклоподьемники, на свечи накаливая в дизельном варианте (это тот что без гайки), где то тут же не вставленный который идет под панель на первые три контакта....
и так далее....
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исчерпывающе...
Хотелось конкретно, а не "скорее всего"...
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 28 Авг 2014 6:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исчерпывающе...
понимаю, что ответ такой....
НА сколько я помню, у вас есть доступ техдокументации, данный вопрос там должен быть освещен...
на сколько я понимаю, если дохнут неописанные предохранители, то лучше обращаться в сервис, что бы выяснили причину почему они сдохли...
alekseyabu
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день. потерял тех документацию на свой элизе. не мог бы кто то выложить фотки схем предохранителей из техдокументации, желательно все три схемы. у меня не работает печка. нет обдува. грешу на предохранитель
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заходим сюда http://info.citroen.ru/request/brochures/ выбираем нашу Лизу и скачиваем (получаем на свою почту) необходимое руководство.
Там со 140 страницы начинается про предохранители.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не кидайте тапками, на ПТФ правая и правый задний противотуманный идет один предохранитель и если да, то где он???
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарабей писал(а):
если да, то где он?
Не знаю, это вам надо или нет...
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это предохранитель только передних (но первых машинах его вообще нет, а задние ПТФ работает)
Я думаю что в БСИ надо искать, но в документации описаны не все предохранители...
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние противотуманные огни, только в одном фонаре или в каждом?
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патроны одинаковые и в обоих фарах стоят, а загорается только в левой.... В правой говорят еще заглушка в самом отражателе есть, то есть она еще и патрон закрывает....
Последний раз редактировалось: andi_79 (26 Окт 2014 17:44), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 9
