  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=fb45d8d5473f6852c0901444f21eb6c5Медали   РегистрацияРегистрация
Электрический усилитель руля
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что при выходе из строя усилителя, управлять машиной будет невозможно?
да, но по этому поводу можно не парится, усилители как правило не горят. А на ситроенах рейки норм сделаны. На фокусы с лансерами больше продаю (но там гидравлика) чем на ситроен/пежо вместе взятыми.
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct писал(а):
анриал, повернуть руль на не заведенной машине.
А как же буксировка автомобиля? Ведь такую возможность производитель предусмотрел, положив нам в запаску буксировочное кольцо. И никаких ограничений на буксировку в инструкции по эксплуатации нет.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально руль крутится, проверял...
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь затянуть на эвакуатор.
На счет не крутящегося руля, спорить не буду, у меня не крутится, как то заглох на ходу, скорость не большая думаю надо покрутить и покрутить не получилось, остановился, завелся дальше поехал...
Когда машину только заводите, ЭУР начинает работать только через 1-2 секунды.
ПС у меня лично почему то так.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже пробовал от делать нечего повернуть руль на незаведенной и стоячей Лизке - тяжело но поворачивается, в движении думаю поворачивать будет намного легче (без ЭУР).
Для сравнения, когда пересел на недельку на ВАЗ 2104 - первое что подумал поворачивая руль "наверное руль защелкнут", ан нет, все нормально, он просто тяжело поворачивается. В движении все намного лучше, поэтому сначала тронулся - потом крути руль Very Happy
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хотел об этом написать. Только мне "посчастливилось" на старой десятке проехаться.
Избаловались просто мы, ведь раньше, когда на Жигулях ещё ездили, нормально всё крутилось...
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тоже про предостережение поворота колёс при выключенном усилителе - улыбнуло.
Стоя на месте... в движении руль будет крутиться гораздо легче....
Просто встречал пару сообщений что когда дохнет ГУР на пыжах, то можно и рейку убить что точнее шестерню, говорят они слабые, не рассчитаны на работу без помогающего ГУРа
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наличие или отсутствие усилителя руля никак не меняет силу трения, которая возникает между колесами и асфальтом. Он просто крутит руль за нас, и нагрузка на пару шестерня-рейка остается одинаковой, что с ЭУРом, что без. Хотя, наверное это негативно влияет на приводной вал ЭУРа и шестерню рейки на которую и воздействует вал ЭУРа , т.к передаточное число этой пары становиться , как бы так сказать, обратным. Тоесть не ЭУР крутит руль, а мы рулем крутим ЭУР.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейки при умирание гура умирают быстро на всех машинах, а не только на пыжах, особенность конструкции.
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 10 Май 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему в мануале написано, что при горящей лампочке неисправности усилителя руля, двигайтесь медленно и аккуратно до сервиса
art
Авто: C-Elysee
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась проблемка:
Утром завожу авто и с рулевой колонки звук тихий типа посвистывание.
Проезжу минут 5-10 пропадает и когда еду если налево поворачиваю тоже пропадает. А если направо поворачиваешь то звук долго не проходит, только через 30 минут езды исчезает.
Кто подскажет заморачиваться по этому поводу или забить?
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 22 Авг 2017 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct писал(а):
При выключенном усилителе (читай не заведенной машине) у меня не получилось провернуть руль (сильно не старался).
Передаю свою элизку в руки моей любимой жене! В ходе тренировки по полигону ДОСААФ, выяснилось что при постоянном заезде на парковку либо в гараж , машинка бунтует при 33 градусах тепла, выскакивает на панели отказ усилителя руля,усилитель не работает при постоянном " насиловании" туда сюда, вот так то так, при не исправном усилителем. поехал домой. перед самым домом усилитель заработал, вот так, типо остыл, вот такая особенность нашей елизки , насиловать нельзя. обижается! Very Happy
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2017 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не было такого
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня это произошло впервые, я сперва сам не поверил,одно скажу , что парковка постоянная была в течении 40 минут, в режиме заезда и выезда, ехать в случае отказа ЭУР вполне себе можно
Страница 2 из 2
bov-73
