Автор |
Сообщение |
Chad Старшина
Авто: C-Elysee 1.6 MT Черный Медали: Нет
Сообщение: #31 Добавлено: 20 Апр 2014 17:11 Заголовок сообщения: |
Очень жаль, теперь аж как-то неинтересно стало. То ждал их, ждал, надеясь на что-то новое. А тут вон че) пустая трата времени и денег. В итоге придется самому замазывать герметиком... |
Вернуться к началу |
дмитрий 96 Ефрейтор
Откуда: Екатеринбург Авто: c-Elysee AT 1,6 голубой Медали: Нет
Сообщение: #32 Добавлено: 20 Апр 2014 18:43 Заголовок сообщения: |
Причем тут трата денег я не совсем понимаю мне бесплатно меняли? А может если все владельцы Елисея начнут массово обращаться по гарантии,то может-быть тогда и будут отзывать? |
Chad Старшина
Сообщение: #33 Добавлено: 20 Апр 2014 20:10 Заголовок сообщения: |
Трата денег меня коснется,хоть и меняют по гарантии бесплатно. Но вот до сервиса мне 150 км туда,и столько же обратно. А фары наверное со временем могут модифицировать, но будет это весьма не скоро как мне кажется. |
дмитрий 96 Ефрейтор
Сообщение: #34 Добавлено: 21 Апр 2014 7:04 Заголовок сообщения: |
все ясно!скорей бы фары модифецировали |
alterkpn Сержант
Откуда: Замкадье Авто: C-Elysee, VTi 115 AКПП Tendance, Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #35 Добавлено: 26 Апр 2014 20:17 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Так глядишь скоро все детали заменят на новые. |
я бы предпочёл чтобы к концу гарантийного срока автомобиль заменили
бесплатно конечно... |
Evgenii Kutlubaev Старший прапорщик
Откуда: Уфа, РБ, РФ Авто: C-Elysee MT Бронза Медали: Нет
Сообщение: #36 Добавлено: 28 Апр 2014 9:07 Заголовок сообщения: |
Был на ТО-1 в воскресенье. Рассказал про фару (потение), посмотрели, убедились что нет мех.повреждений и сказали что будут делать запрос на замену фары по гарантии. |
Сообщение: #37 Добавлено: 06 Май 2014 6:55 Заголовок сообщения: |
Посмотрел я фару потеющую. Там просто "тихий ужас". Дорожка на один из габаритов окислилась полностью, теперь ее нет. Еще стопарь и один габарит замыкало и они не работали, но почему-то предохранитель не сгорел. Это же КЗ. Как так? Разве не должен он предохранять в таких случаях? |
gslava Модератор
Сообщение: #38 Добавлено: 06 Май 2014 7:25 Заголовок сообщения: |
Evgenii Kutlubaev писал(а): |
стопарь и один габарит замыкало и они не работали, но почему-то предохранитель не сгорел. |
Что там конкретно замыкало?
Просто в проводке автомобиля КЗ может привести только к одному из трёх последствий: перегоранию предохраниятеля, перегоранию провода или к пожару...
В любом случае, вам к дилеру на замену фары. |
Сообщение: #39 Добавлено: 06 Май 2014 7:45 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Замыкало водой три дорожки (габарит, еще габарит и стопарь).
В фаре вода стояла на уровне 2 см примерно, может поменьше.
Из-за этих замыкании дорожка рассыпалась полностью "в ноль".
Все wd-шкой прочистил и щеткой, потом феном окончательно просушил. В итоге заработали почти все лампы, кроме габарита.
Сказали что через неделю будет фара по гарантии. |
Сообщение: #40 Добавлено: 06 Май 2014 8:10 Заголовок сообщения: |
Chad Старшина
Сообщение: #41 Добавлено: 06 Май 2014 10:24 Заголовок сообщения: |
жесть конечно...наверное не в каждой шестерке 20-летней такое увидишь |
Chad Старшина
Сообщение: #42 Добавлено: 10 Май 2014 12:22 Заголовок сообщения: |
В понедельник еду на замену. Интерес в принципе, уже развеяли, но все же. Как приеду отпишусь ) |
Димон Лейтенант
Откуда: Киев Авто: C-Elysee 1.6 Exclusive МТ Медали: Нет
Сообщение: #43 Добавлено: 10 Май 2014 14:32 Заголовок сообщения: |
Chad писал(а): |
Если не сложно, сфотографируйте новую фару, будет ли между новой и старой какоя то разница |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #44 Добавлено: 10 Май 2014 15:43 Заголовок сообщения: |
Сейчас в сервисе сижу - меняют стартер. Задал вопрос о фарах - сказали, если и будут менять, то на такие же. А смысл менять шило на мыло? Чем меньше дилеров залезут в машину, тем целее будет. Для себя решил, если фары будут такие же, то лучше эти сам сниму, вычищу и залью силиконом из шприца. |
Chad Старшина
Сообщение: #45 Добавлено: 13 Май 2014 10:59 Заголовок сообщения: |
Ну короче поменяли мне фары с горем пополам))представьте парни, приезжаю все как положено по записи,отдаю машину,после 30 мин вызывают, и говорят, что грязь не в самой фаре, а в пространстве между фарой и крылом. И что они могут лишь почистить мне это...за деньги ))))) и это после того, как машину еще на ТО мастер осмотрел, отправил фото фар в Москву, там по логике, одобрили замену на новые, раз выслали новые. Того мастера, который принимал машину на ТО не было, а у этого видимо свое мышление. В итоге после моей пламенной просьбы сначала хотели просто почистить, но все-таки поменяли на новые. Фары такие же, с зазором. Короче хотели развести в наглую при чем. |
