  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=10c143153301508ebe48d9ee23042e13Медали   РегистрацияРегистрация
Кто сколько греет двигатель?
Сколько Вы греете двигатель?
Сел, завел и поехал!
13%
 13%  [ 13 ]
1 минуты достаточно
16%
 16%  [ 16 ]
2-5 минут более чем
55%
 55%  [ 55 ]
Больше 10 минут
5%
 5%  [ 5 ]
Пока не прогреется до оптимальной температуры
3%
 3%  [ 3 ]
У меня автозапуск, сажусь в теплую машину
7%
 7%  [ 7 ]
Всего голосов : 99
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нынешних-10 днём, грею авто буквально пару минут. Обороты падают ниже 1000 - масло разогрелось т.е. и можно не спеша ехать. Метров 500 качусь не выше 2000 оборотов и потом плавно набираю скорость. Когда было у нас -20-30, то грел до тех пор, пока обороты не упадут ниже 1000, а это 5 минут примерно.
Лёха Пупкин
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicblackpearl писал(а):
Сеголдня утром было -6. Грел где то 3 мин, из печки пошел теплый воздух и я поехал потихой. Видимо, в более сильные морозы понадобится не менее 5 минут перед началом движения. В инструкции про прогрев ни слова, значит можно и не греть.
написано 4 мин.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёха Пупкин писал(а):
написано 4 мин.
В инструкции? Какая страница?
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для общего развития.
http://js.smi2.ru/newdata/adclick?ad=431896&bl=73577&st=14&ct=adpreview&out=1
art
Авто: C-Elysee
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сервисной книжке на 21 странице написано: при ниже -23 греть 4 минуты.
Правда появляется вопрос, какими хитрыми эмпирическими формулами вычислены данные цифры, ну в смысле что при -20 греть уже не надо в принципе?
Написали бы хотя бы: греть надо! А при ниже -23 не менее 4 минут!
олег 46
Авто: c-elysee серебро
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как стрелка падает до 900 оборотов и потом еду
Михаил М
Авто: С-Elysee MT Чёрный
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на Lancia Thema прогревал 5-10 минут с обогревом лобовухи и пока не дойдёт до 50 град. температура охлажд. жидкости, не трогался с места,- как мне объяснили, в головке распредвалов(их два) есть пробки, и если трогаться и давать газ при холодном масле, то может пробки выдавить и масло выльется со всеми "вытекающими" последствиями, если не заметить...на панели были указатели давления масла, темп. масла и охлажд. жидкости и обороты двигателя и можно легко посмотреть, а в Элизе только кол-во оборотов и в случае каких-то неисправностей загораются сигнальные лампы...я стараюсь прогревать не менее 5 минут до тех пор, пока обороты не опустятся до 800, появится достаточное отогревшееся окно лобовухи и видны боковые зеркала, тогда и еду...в салоне также говорили о прогреве на медленном ходу типа лучше и быстрее разгоняется масло...
Михаил М
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, что прогревать хоть немного, но надо,- машина непрогретая сама говорит: "не насилуй меня, если хочешь, чтобы я тебе дольше служила!", да и едет такая машина "со скрипом"...
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично, смотрю на обороты как падают до 850-900 еду.
Раньше на 2115 так же прогревал - смотрел на обороты. Когда двигатель сам сбрасывает обороты до холостого хода - можно ехать, ему ничего не мешает уже. И проблем никогда не было.
Ильсур
Авто: С-Элизе 1.6МТ Тендэнс Черный
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду 800 оборотов и теплого воздуха с печки
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грею до падения оборотов
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как многие тут писали, жду пока обороты упадут до 900-800 и вперед
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 18 Май 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы читайте мануал,прогрев не нужен!!!!!!!!!! во время движения дрыгатель греется быстрей.
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 18 Май 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там чего только не напишут, чтоб вписаться в экологические нормы. в германиях вообще штраф если греть машину и запалят за этим занятием. то же самое касается интервалов замены масла и его вязкости и т.д. ресурс мотора на последнем месте.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 18 Май 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. А потом говорят, что двигатели дохнут и пухнут, а то, что на холодном масле ему двигаться не есть гуд никто не хочет думать. То же касается автомата - пока греется двигатель, коробку надо по переключать по всем режимам.
Страница 3 из 4
Нет новых сообщений Кто сколько тратит на авто? Виктор Свободное общение 41 20 Авг 2019 15:51 Посмотреть последнее сообщение
Veseluwka
_Николас_
vovka_ogo
