  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c6d80327200bb610341ef53097b9ed0fМедали   РегистрацияРегистрация
[БЖ] dmitrii Citroen C-Elysee Vti 72 Tendance Gris Aluminium
На страницу Пред.  1, 2, 3
dmitrii_nikushkin
Авто: C-Elysee
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и пришло время до установить камеру заднего вида. Проблема начались с самого начала, я не хотел снимать задний бампер пытался рукой залесть с низу машины и закрутить там гайку но там совсем мало место тем более еще было на улице не очень тепло. Я уже не много разочаровался понял что бампер надо снимать 100% поехал к дилеру от их цены мне стало еще хуже))))) 3500р и это только подключение и установка камеры. Было принято решение не много подождать может и придет умная мысля в голову. ну тут пришла весна стало жарко и тут я вспомнил про свою камеру и решил попробовать еще раз залесть туда рукой. Залез под машину открутил два самореза сунул руку и понял что сейчас я без проблем поставлю камеру. Монтаж самой камеры в бампер занял 2 мин времени провод от неё вывел в багажник через левый задний фонарь.Ну и все я обрадовался думал щас быстро протяну провода от Монитора подключусь к фонарю заднего хода и буду радоваться.Так как монитор у меня был в козырьке провода запихал в левую стойку а дальше по левой стороне над дверью отгибал резинку и они туда входят как родные когда дошел до задней стойки спустил провода до пола там снял заглушку и увидел родные провода то есть основную косу которая шла к фонарям ,ну в общем я туда все просунул и получились у меня все провода в багажнике по левой стороне багажника снял обшивку снял колодку с фары нашел методом прозвона провод отвечающий за фонарь заднего хода он оказался БЕЛЫМ я решил что колодку трогать не буду а где нибудь по середине багажника подключусь просто к этому проводу зачистил этот провод методом скручивания проводов подключил и монитор и камеру к этому проводу замотал все изолентой быстро примотал все провода к корпусу машины ну чтоб все было красиво. ну и полностью уверенный в себе что все работает я приступил к сборке обшивки багажника. через 5 мин я сел за руль завел авто включил передачу смотрю на монитор. а он то включается то выключается то ли как это назвать мерцает короче если приглядется то можно было что то там увидеть но парковаться по такой картинке не реально. Sad Sad Sad и тут я опять растроился так не хотелось опять все разбирать но увы другого выхода не было опять всё разобрал, Попытка номер 2) подключил одну камеру к фонарю а питание на монитор дал от прикуривателя думал мож монитор много забирает и поэтому так все мерцает . и опять такая же проблема . И тут я начал рыть по всем форумам и сайтам искать решение проблемы нашел кто то пояет всякие диоды конденсаторы в цепь но я этим тоже не очень хотел заниматся тем более что для всего этого надо будет какую нибудь коробочку придумать чтоб все это спрятать и тут на форуме опель астра ребята написали что у них такая же беда и они просто подключают камеру через обыкновенное 4-х контактное реле я быстро сбегал купил его цена 40р нашел схему подключения все прикрутил завожу машину и опять такая же фигня. Я еще больше растроился Думаю что остался только один вариант заморачиватся с этими диодами поять это все уже приготовился на след день ехать на радио рынок покупать эту все фигню. но приехав вечером домой перед сном еще раз залез в инет и на какой то 40 странице яндекса нашел какой то сайт толи форум не понятно каких машин и там один М описывает точно такую же историю как моя. и пишет как он подключил это реле но его и моя схема вообще были не похожи. я ее быстро сохранил и с еще одной приятной надеждой лег спать с утра подключил по его схеме вкл зад передачу и хоп все включилось и работае Wink Wink Wink Wink ну и дело оставалось за простым купил клеммы все провода красиво обжал плюс для реле взял от прикуривателя предворительно разобрав эту панель под ручником провод протянул под полом все собрал и теперь доволен
dmitrii_nikushkin
Авто: C-Elysee
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибок море)))) Вы уж меня извините !!
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно..., зато это самый объёмный пост на нашем форуме.
Поздравляю с успешной реализацией вашего проекта.
dmitrii_nikushkin
Авто: C-Elysee
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2014 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радикал фото
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitrii_nikushkin
так в чем же была причина мерцания монитора? вроде на фонарь заднего хода постоянное напряжение идет...
dmitrii_nikushkin
Авто: C-Elysee
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радикал
радикал фото
радикал фото
радикал фото
радикал
радикал фото
радикал фото
радикал
dmitrii_nikushkin
Авто: C-Elysee
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
radikal
dmitrii_nikushkin
Авто: C-Elysee
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как мне сказал электрик из Авто салона что на все задние фонари электричество подается в виде импульсов))))
Страница 3 из 3
Людмила
Нет новых сообщений [БЖ] Citroen C-Elysee VTi 72 МКПП Ten... Владимир Бортовой журнал 10 02 Мар 2013 0:00 Посмотреть последнее сообщение
marwelleo
Нет новых сообщений [БЖ] nojick - 1.2 ркпп gris shark nojick Бортовой журнал 40 28 Май 2015 20:47 Посмотреть последнее сообщение
