  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=897f0d077fcf27cee05ccf5564176a62Медали   РегистрацияРегистрация
Ищем место для навигатора/телефона
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь своим вариантом крепления навигатора, как писал в #12 сообщении.
Снимаем крышку под рычагом стояночного тормоза, в районе заднего подстаканника между туннелем и накладкой пропускаем штеккер удлинителя, протягиваем штеккер до гнезда прикуривателя, ставим крышку на место.
Затем за кожухом тоннеля пропускаем шнур удлинителя. Мне не хватило длины шнура для более удачного крепления двойника, пришлось установить "в распорку" между кожухом печки и тоннелем.
Если хватает длины шнура удлинителя, вариант крепления на свободных плоскостях блока предохранителей выглядит предпочтительней. В моём случае через блок пропущен шнур питания навигатора.
Из блока уплотнителей пропускаем шнур через торец панели приборов к уплотнителю и выводим на левый нижний угол передней панели. Шнур затем можно утопить в щель между уплотнителем и панелью приборов.
Монтаж окончен, крепим навик на лобовое стекло и подключаем питание. Если летняя эксплуатация покажет частое отлипание присоски от стекла буду крепить через пластиковую шайбу на уголок решетки динамика, там есть участок без перфорации.
Общий вид установленного навика.
marwelleo
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня гармин нуви 205 (4,3 дюйма), то есть тяжелее вашего - присоску не отдерешь, ни разу не отваливался ни летом ни зимой.
Marksman
Авто: Жду С-Elysee HDI Tendance
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично все расписал! Спасибо!! Себе так же сделаю, когда прийдет!
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanOff, провод удлинителя не внушает доверия.
Кстати, а почему не осуществили совсем скрытую установку? Ну что бы гнездо прикуривателя свободным осталось.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удлинитель прослужил уже три года в паре с данным навигатором, иногда работая одновременно с зарядкой мобильного или ДВД-проигрывателем - нареканий не возникало. Когда покупал главным критерием была компактность двойника и небольшой разъем - в Ланосе большой штеккер зарядника не позволял открыть пепельницу.
По части скрытого монтажа - в электрике хорошо не разбираюсь, чтобы не наломать дров пользуюсь готовыми решениями.
armenak
Авто: peugeot 301 (1.2 МТ)
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрытую проводку для навигатора и видеорегистратора можно проложить и подключить от одного блока питания 12\5В от прикуривателя, который идет в комплекте с этими девайсами. А подключить его можно от прерываемого "+" провода который идет от замка зажигания к магнитоле. Всем кому я так делал на других машинах остались довольны. Один нюанс - провода нужно резать и скручивать, но если жалко родные блоки питания, можно вместо них купить альтернативный блок питания и раскурочить его - благо стоит он копейки. И не бойтесь подключать оба девайса на один блок питания - запаса мощности там в 2-3 раза больше, чем нужно! Идут первомайские праздники - выходных много, накурочу себе - тут отчитаюсь.
Сафронов Роман
Авто: C-ELYSEE 1.2 TENDANCE серо-коричневый
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2013 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hednascald писал(а):
А я в полочку над магнитолой (1 DIN) убираю телефон. Или перед рычагом МКП, убрал оттель пепельницу переносную и порой туда телефон кладу.
Тоже пепельницу убрал, вставил между сиденьями, а на ее место кладу телефон (он же плеер и навигатор). Только перед этим вставляю его в силиконовый чехол, чтоб не ерзал. Через динамики, кстати, разговариваю по громкой связи.
Когда пользуюсь навигатором, приходится подключать питание. Тогда не так хорошо лежит и провод лишний напрягает. Еще отвлекаешься- вниз приходится смотреть. Но как вариант на первое время устраивает.
Сергей Волков
Авто: Elysee 1.2 MT Tendance
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2013 3:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сафронов Роман Я пробовал так. Очень сильно бликует экран, и да, вниз отвлекашься постоянно. Я повесил телефон на центральный дефлектор, на китайский держатель за 200 рублей. Ничего не болтается и не гремит.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2013 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня проблема навигатора не очень волнует, а вот проблема расположения телефона да - в кармане мешает.
Я его ставлю в ручку"ракушку" - очень удобно.
dir48
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так делаю.
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, а где можно добавлять, и обновлять карты на навигаторе бесплатно?
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайтах производителей навигационного ПО.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня телефон в кармане, я его в авто не достаю - есть блютус. А навигатор ставлю только в случае длительных поездок, в обычном городском вождении не применяю.
маркел
Авто: C-Elysee чёрный
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 28 Янв 2016 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе купил коврик с бортиками
advokat1313
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2016 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил себе аналогичный, пользую как регистратор и навигатор с телефона, доволен как слон
Страница 2 из 3
Нет новых сообщений Продам автомагнитолу 2 din, в штатное... denchic Куплю/Продам 5 26 Янв 2016 22:06 Посмотреть последнее сообщение
ИльХАМ
