  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e15b691a481cc46cd55c57ef6d558dc7Медали   РегистрацияРегистрация
Стартер. Отзывная компания.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.
Кому ещё меняли?
меняли
60%
 60%  [ 3 ]
сообщили о браке
40%
 40%  [ 2 ]
Всего голосов : 5
houp08
Авто: C-Elysee MT Белый
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня, старожилы! Принимайте новичка.
Мне тоже сегодня позвонили, пригласили поменять.
Машина куплена в июне 2013, т.ч. скорее всего тоже попадает в определенный вами интервал Февраль-Апрель. Проблем не было, осталось надеяться, что с заменой стартера они не появятся.
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой объем двигателя?
vamp2445
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня позвонили от ОД пригласили в субботу на замену стартера, машина куплена в июля 2013г. двиг. 1.6
Frediver
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 АКПП
Дата выпуска с завода: 30 Января 2013.
Звонили из сервис-центра в конце марта со словами: "Необходимо проверить что-то в стартере". На что я сказал, что, мол, все в порядке, когда приеду на ТО, тогда и проверите. Проверят бесплатно, но вот машину мне придется помыть за свои денежки...
Знакомому на Peugeot 301 тоже звонили, только, как он сказал, ему сообщили о замене какого-то другого узла в автомобиле (вроде термостата) 05.04. поедет менять.
Машина просто "шикарная".
dkulik
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером не смог завести машину: ключ как будто заблокировался, лишь слегка можно было его повернуть по часовой стрелке. При этом из-под машины доносилось тихое "Вжжж-вжжж". Потом потыкавшись ключ все-таки повернул, но словно через щелчок какой-то.
Прошу прощения за неточность терминов. Не профи.
C-elysee, 2013, 1.6, АТ.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает, когда машина криво встает и срабатывавет замок руля... Но там пока замок не выйдет ключ вообще не повернешь....
А так принцип такой при повороте ключа должно сработать втягивающее, которое сцепляет стартер с маховиком. Судя по вашему описанию, у вас втягивающее как странно "сработало", а далее включился стартер который без нагрузки издавал тихое "Вжжж-вжжж"...
Может конечно втягивающее заклинило, но это ни как не влияет на поворот ключа...
dkulik
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79, спасибо за ответ.
Это проблема? стоит ли с ней обращаться по гарантии?
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
"Вжжж-вжжж"...
это скорей всего был бензонасос
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dkulik, вот что лично я думаю по поводу вашего вопроса:
Ключ вы не могли повернуть из за блокировки рулевого вала. В следующий, подобный, раз одновременно с попыткой повернуть ключ, покрутите чуть-чуть руль туда-сюда, и ключ без труда провернётся.
Об этом, кстати написано в руководстве по эксплуатации. Прочитайте его полностью, там есть ответы на массу возможных вопросов.
В-ж-ж-ж из под днища - это звук работы бензонасоса, который есть каждый раз при всовывании ключа в замок зажигания.
Никаких проблем у вас нет. Это всё норма.
Последний раз редактировалось: gslava (04 Апр 2014 11:53), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам стартер меняли по отзывной компании?
Если повторить, то просто обязательно надо обращаться....
Если совсем тихое "Вжжж-вжжж", то вероятнее... стартер на холостом не шибко тихий...
попробуйте следуещее - машину криво ставите на подъемчике,
вытаскиваете ключ и поворачиваете руль до срабатывания замка, далее руль держите в повернутом сосотоянии и пытаетесь повернуть ключ зажигания... Ощущения с неповоротом ключа те же?
dkulik
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы!
Инструкцию доизучу)
Все варианты опробую.
vamp2445
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера, был у ОД поменяли стартер, отношение к клиенту отвратительное, хотя до этого было все ок, мож смена субботняя))
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради отвратительного обращения, если оно действительно было отвратительное, я бы написал руководству гневное письмо. пора уже возвращаться к такой практике, а то бессовестные товарищи думают, что им все хамство с рук сойдет Twisted Evil
vamp2445
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто в бубен разок мастеру-приемщику стукнуть и все ок.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня забирал свою красотку менагер сказал, что на моей машине и всех авто Фаворита стартер уже поменяли. Проблема была в замерзании втягивающего.
Страница 3 из 11
Нет новых сообщений [Ростов-на-Дону] Компания «Авингруп Х... vadjume Дилеры России 0 10 Май 2014 23:08 Посмотреть последнее сообщение
vadjume
programmer
