  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5a4c313dbd3d279a80234fd2197a4fcbМедали   РегистрацияРегистрация
количество оборотов по тахометру
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2014 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
genom писал(а):
подразумевался штатный размер 185/65 R15
Без разницы, установлены 185/65 R15 или же 195/55 R16.
Диаметр колеса всё равно будет одинаковым.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После подсчета внешних диаметров колес, соглашусь.. Как оказалось диаметры совпадают, хотя везде и пишут, что чем больше диаметр диска, тем больше и диаметр колеса, в том числе и производители авто...
Только я теперь не понимаю преемущества между 15 и 16 дюймами учитывая цену шин на 16 размер...
ЗЫ всю ночь не спал, всё считал и считал... Very Happy
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
везде и пишут, что чем больше диаметр диска, тем больше и диаметр колеса...
Мне подобные утверждения не попадались.
Диаметр колеса может практически не зависеть от диаметра диска.
Конечно, только, колесо не может иметь одинаковый размер с диском или быть его меньше. Smile
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне подобные утверждения не попадались и они абсолютно беспочвенны..
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185/65R15 другие не рекомендуются
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2014 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кем не рекомендуется?
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2014 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на арке водительской двери все рекомендации по размеру и по давлению в шинах
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2014 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это рекомендует производитель, а каждый может поставить такой размер, который считает нужным
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2014 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...рекомендации по размеру и по давлению в шинах
Про рекомендуемый размер это вы сами додумали.
А про давление в шинах, которые установлены на ваш автомобиль там действительно написано.
Вы исключаете то, что у заказавших с завода колёса 195/55 R16, приклеена табличка отличная от вашей?
RB
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2015 12:17    Заголовок сообщения: Частота оборотов двигателя и скорость автомобиля Ответить с цитатой
Доброго времени суток, коллеги!
Раньше у меня было как-то так: на 3 передаче 2000 об. - это 40 км/час, 3000 об. - 60 км/час. Соответственно, на 4 передаче 2000 об. - это 60 км/час, 3000 об. - 80 км/час. Для 5й передачи была аналогичная зависимость.
Не так давно я стал замечать следующее: например, на 4 передаче 2000 об. - это уже 55 км/час, а вот на 3000 об. - уже чуть больше, чем 80 км/час. На остальных передачах тоже замечаю на 2000 об. "недобор" от тех значений скорости, что были раньше, а на 3000 об. - небольшой "перебор".
Может, это признак какой-нибудь неисправности? У кого-нибудь было также?
P.S. Да, знаю, что между частотой оборотов и скоростью авто нет очень строгой зависимости, все зависит от условий: как, куда и в какой ситуации едешь... Но, тем не менее, усредненные наблюдения именно такие, как я описал. У меня движок 1,2.
mardoboy
Авто: c-elysee white
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня по ощущениям что после 140 машина не едет. и до этой цифры долго набирает, обороты уже ревут. это норма? или кто ездит 150+ на постоянке, поделитесь ощущениями по двигателю, его звуку, оборотам и насколько быстро набирает. автобанов нет у нас, но бывают прямики и свыше 140 разогнаться не могу, да и если поехала бы то уже в такой напряг, что кажется чето в двигателе пойдет не так. это у меня только так?
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 01 Май 2019 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mardoboy писал(а):
150+ на постоянке
это дич ,кто может ездить на машине класса б+ на таких скоростях,норма для нее 120-130,дальше жер бенза
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 05 Май 2019 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса с двигателем жёстко связаны, поэтому разница в скорости и оборотах на разных экземплярах не может быть связана с залитым бензином. Нужно учесть, что точность спидометра состовляет половину цены деления, то есть 5 км/ч, и сами показания спидометра не зависят от размера колёс, потому что скорость снимает либо датчик в коробке, либо датчик абс. Вот если снимать скорость через GPS, тогда ращсер колёс будет влиять на зависимость скорости от оборотов.
Страница 2 из 2
