  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b823e854261cf8591a323c3c99a5c716Медали   РегистрацияРегистрация
количество оборотов по тахометру
genom
Авто: C-Elysee 1.6 Tendance MT
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 15:32    Заголовок сообщения: количество оборотов по тахометру Ответить с цитатой
Добрый день, форумчане!
Какое количество оборотов должно быть в норме на 1,6 двигателе, бензин, МКПП
при скорости 100км/час на 5 передаче. У меня при 100км/час 3000об/мин на 5 передаче.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день. по тахомометру 100 где-то 2800 . 3000 110км/ч. Эх нам бы коробочку от дизеля было бы веселее Smile
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня почти 120 при 3000
genom
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бензин заливаете 95, или 92. у меня тоже обороты были до 3000, но после последней заправки 95, стали 3000 на 100. загнал на сервис, проверили по компьютеру, никаких ошибок нет, сказали скорее всего проблема в некачественном бензине. я точно не помню сколько было оборотов до этого повышения. а 6 передачи не хватает Smile
genom
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при 100 сколько. какой пробег?
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при 3000 об\мин 120 км\ч.
На скорости 100 км\ч 2800 об\мин.
Бензин 95 Роснефть.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По трассе, вне населённых пунктов, ставлю круиз-контроль на 106-108 км/ч, что бы штрафы не платить.
Обороты при такой скорости почти 3000, но до трёх не доходят.
При 120 км/ч чуть-чуть больше 3000 оборотов.
Точно сказать не могу, потому что никогда не акцентировал на этом внимания.
Да и по трассе последний раз ехал осенью, а с пробегом и показания могли измениться.
genom
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за участие!
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно почему никто не пишет о размерности колес?
В зависимости от диаметра колесиков можно получить разные данные...
А так как передаточные числа коробки неизменяемые, и скорость измеряется по оборотам колес - то скорость-обороты просто так от бензина не могут...
Изменения оборотов могут быть в случае замены размерности колес, спуск колес (влияет на радиус) или хреновая работа сцепления (проскальзывает)... Других вариантов нет (гномиков в коробке, которые меняют шестеренки на ходу я не беру в расчет...)
Максим57
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при 3000 об\мин 110 км\ч.,100 км\ч 2800 об\мин.,140 км\ч 4000 об\мин.,150 км\ч 4200 об\мин.Шины 195/55 R16,хотя на зимней 185/65 R15 тоже самое.
Последний раз редактировалось: Максим57 (27 Мар 2014 17:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при 100 примерно 2800 пробег 1500, а так andi 79 прав
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подразумевается, что у подавляющего большинства стоят колёса штатного размера.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15,5?
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
у большинства стоят колёса штатного размера.
15,5?
185/65 R15 или 195/55 R16
genom
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подразумевался штатный размер 185/65 R15
