  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5127773d5bfab6346fac6f5e26f38133Медали   РегистрацияРегистрация
Предохранители
azazello
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2014 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azazello писал(а):
Кто знает, где находится предохранитель ближнего света? В мануале про него ни слова.
Вопрос пока закрыт. Сгорели обе лампы.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2014 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azazello писал(а):
Сгорели обе лампы.
Во как... Одновременно?
azazello
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2014 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одновременно?
Да. Такое иногда бывает.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2014 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вскидку, пробег какой?
azazello
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16600
HarvestRed
Авто: C elysee 1.6 MT
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2014 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли отдельный предохранитель на датчик ручника, ибо перестал работать. Или все же конечник?
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HarvestRed писал(а):
на датчик ручника
подыми ручник на чуть чуть на 1-2 зубчика и прокатись... Если на 10 кмч и выше начнется писк из-под руля, то лампочка в приборной панели сдохла... Если писка не будет, то либо БСИ, либо концевик...
HarvestRed
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2014 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка в приборной панели в порядке, ибо сигналка постоянно ругается, что ручник опущен
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 10 Апр 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигналка то по кан шине работает?
проверяйте концевик, потом БСИ надо будет проверять ...
FastShark
Авто: C-Elysee 1,6 MT Silver
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2014 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
Вообще, кто сталкивался - перегоревшие предохранители гарантийный случай?
а кстати говоря, когда у меня тоже сдох предохранитель прикуривателя, то мне его меняли по гарантии... может конечно из-за фридрайва, но в контракте я ничего не нашел про предохранители
сдох он после того как я подключил компрессор для накачки шин... предохранитель поменяли, но я до сих пор не попробовал опять компрессор включить ))) надо тоже проверить бы его потребление
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне сказали, что не гарантийное. После самостоятельной замены постоянно что-то включено и ничего не перегорает пока.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я первый раз подключил компрессор, то у меня тоже сразу здох заводской предохранитель.
Поменял на оставшийся с предыдушей машины, работает до сих пор и от компрессора не перегорает.
enerkom
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 19:08    Заголовок сообщения: Re: Предохранители Ответить с цитатой
[quote="jodagribok"]Коллеги, ввиду того, что прикуриватель не работает, а причину самостоятельно не смог найти, решил все-таки спросить о предохранителях.
Согласно книжке, 15 амперный предохранитель за номером F16 должен быть.
Просветите дурака, можете ткнуть носом, ибо я не нашел такого?
Пересмотрел все - перегоревшего нет.
Предохранители под капотом:
Вопрос: Вот предохранитель (правый нижний угол, второй снизу) держится на одной гайке, у меня также. Так задумано?
По книжке посмотрел- свеча накала дизельного двигателя (у меня бензин 1,6). - непонятно....
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи под рулем, предварительно сняв крышку, в глубине за видимым рядом предохранителей....
Удачи....
Kortes
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первой странице этой ветки есть указания , а здесь поподробней расписано... http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=7722#
Страница 2 из 9
