Автор |
Сообщение |
KOROART Рядовой
Откуда: Новокузнецк Авто: C-Elysee AT серый Медали: Нет
Сообщение: #61 Добавлено: 06 Мар 2014 17:45 Заголовок сообщения: |
Пока не наблюдается... |
Вернуться к началу |
mor Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #62 Добавлено: 07 Мар 2014 6:33 Заголовок сообщения: |
KOROART, вообще нет? т.е. не заметно разницы между нейтралкой и драйвом по вибрации? |
Thor Рядовой
Сообщение: #63 Добавлено: 15 Мар 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
У меня пока только замечания к периодическим рывкам при включении передней или задней скорости, иногда пробую включать медленнее и плавнее, вроде помогает без рывка включить, но пока еще закономерность не установил... Пробег 2222км. |
Thor Рядовой
Сообщение: #64 Добавлено: 15 Мар 2014 21:39 Заголовок сообщения: |
Прокатился на пежо 307 с аналогичной коробкой, там таких проблем нет, и двигатель почти не слышно... И еще на новой киа рио, никаких рывков ни при включении ни во время движения нет..... |
gslava Модератор
Сообщение: #65 Добавлено: 15 Мар 2014 22:39 Заголовок сообщения: |
Thor, выбор очевиден??? |
andi_79 Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: близнец Peugeot 301 1.6МТ Медали: Нет
Сообщение: #66 Добавлено: 16 Мар 2014 6:30 Заголовок сообщения: |
Thor писал(а): |
но пока еще закономерность не установил... |
холодная? |
mor Лейтенант
Сообщение: #67 Добавлено: 16 Мар 2014 8:49 Заголовок сообщения: |
У меня пробег 4000 рывки при включении всегда... Получается так не должно быть? |
Владимр Младший сержант
Откуда: Москва Авто: C-Elysee Exclusive АT Серебро Медали: Нет
Сообщение: #68 Добавлено: 28 Мар 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
И еще. Обнаружил,что на довольно крутой горке машина катится назад. На мой взгляд такого не должно быть. |
gslava Модератор
Сообщение: #69 Добавлено: 29 Мар 2014 8:42 Заголовок сообщения: |
Владимр писал(а): |
Что значит катится, при каких обстоятельствах? |
Сообщение: #70 Добавлено: 29 Мар 2014 16:30 Заголовок сообщения: |
При драйве. Отпускаешь педаль тормоза и машина катиться потихоньку назад. Вместо того,что бы стоять на месте или ехать вперед. |
Thor Рядовой
Сообщение: #71 Добавлено: 29 Мар 2014 22:03 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Как понимать эту фразу? |
Thor Рядовой
Сообщение: #72 Добавлено: 29 Мар 2014 22:06 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
холодная? |
Тут нет зависимости от температуры. |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #73 Добавлено: 30 Мар 2014 11:22 Заголовок сообщения: |
Thor писал(а): |
на 408 тоже коробки пинается при переключении с 1 на 2ую.... Это как бы особенность этих коробок... Хотя попоробуйте к ОД съездить вдруг перепрошивка поможет... |
dkulik Младший сержант
Сообщение: #74 Добавлено: 23 Май 2014 19:19 Заголовок сообщения: |
День добрый!
Прочитал в теме о дерганьях при понижении передачи, а у меня очень часто бывает такое: стоишь в пробке, трогаешься, давишь на газ, машина начинает разгоняться, тормоз - происходит переключение передачи вверх - рывок. |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #75 Добавлено: 23 Май 2014 19:34 Заголовок сообщения: |
dkulik писал(а): |
стоишь в пробке |
Если честно руками, и то и на МКПП при езде в пробках, не можешь подобрать передачу (1 или 2), бывает что и дергаешься из-за неправильно подобранной передачи, очень часто оставляешь первую передачу, и как следствие резкий клевок, и разгон...
А вы тут от автомата требуете, что б плавно работал в непонятной скорости... Если например, настроить на пробки, автомат, тогда он будет на свободной дороге тормозить... |
