  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=819361657aa204e6ba5e755190cd093dМедали   РегистрацияРегистрация
Вибрация двигателя
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 17:44    Заголовок сообщения: Вибрация двигателя Ответить с цитатой
Еще когда первый раз сел за руль елисея, когда забирал после покупки, ощутил вибрацию на холостом, не придал значения. Но заметно было сразу явно, т.к. у отца с4, и там такого явно нет. По началу отнес к особенностям модели, а сейчас интересно становится уже. Т.к. есть грешок заливать только 92й бензин, т.к. халява для меня, и вот волнуюсь детонация может. хотя говорю заметил это еще на заводском бензине. Т.е. вибрация периодическая, не сильная, но ощутимая отдающая в педаль на холостом, в движении проблем нет. есть у кого так?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вибрация на драйве? или у вас механика?
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В педаль тормоза?
Машина прогрета? Если АКПП то коробка теплая?
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как на прогретой так и нет. механика, комплектация тэнданс 1.6, в педаль тормоза и по всей машине, как дрожь))как кондюк включается, хотя я его не использую вот такое ощущение мимолетное. обороты не плывут в это время
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... У меня включение кодиционера не вызывает ни изменения шума двигателя ни появления вибраций.
Включен или нет кондиционер можно понять только по холоду из дефлекторов или по индикации на дисплее.
Вот на предыдущем автомобиле, при включении кондюка, были и вибрации и повышение шума и тупление машины...
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это я кпримеру привел, здесь не ключевое слово, кондиционер, а ощущение вибрации, но вот от чего оно?если обороты ровные. вентилятор радиатора слышно при работе из салона?может он вибрации дает, а звука не слышно
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вибрация действительно ощущается, то обратитесь к дилеру.
А вы на других C-Elysee ездили? Может у всех так?
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включен или нет
Судя по всему автор сравнил появляющиеся вибрации с включением кондишена на других машинах... Впрочем у нас чуть чуть работа двигателя с кондиционером тоже меняется, но практически не заметно...
А вибрации да, есть иногда, хотя частенько замечаю, примерно понял о чем говорит автор... Грешу на бензин, хоть и лью 95-ый, но один фиг есть некие моменты, когда кажется, что 1 цилиндр не работает или типа изменяется частота вращения двигателя, при этом обороты постоянны, дерганий при разгоне и движении нет... Но при этом движок потряхивает, в педали конечно не отдает, потому что они совсем развязаны от двигателя....
SWAT писал(а):
олько 92й бензин
Попробуйте 95 или 98 залить... и сравните...
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не ездил, у отца с4 new, двигатель один, но там такого нет. почему сюда пока что и написал, узнать, может у всех так...дилер пока подождет
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
Включен или нет
SWAT писал(а):
олько 92й бензин
вот вы меня в точку поняли. попробую бензин
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала на одной заправке лил, были мелкие вибрации двигателя, потом как то на другой заправился, так там после него показалось что двигатель вообще не заведенный, ни вибраций - вообще ничего, ласково так шепчет...
Но походу качество бенза не стабильно, либо какие то примеси есть... вот он иногда и гадит...
А тахометр может усреднять значения, что б стрелка не дергалась, поэтому изменений частоты вращения и не видно....
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настораживает, что это было изначально на заводском бензине. к дилеру я так понимаю, вы то же еще не обращались с этой проблемой?у вас какой пробег?у меня 500км
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу сказать что на ФФ-3 (105л.с.) когда работает двигатель, то вообще его не слышно и не чувствуется.
На Елисее слегка ощутимая вибрация всегда подскажет - заведён двигатель, или нет....
92-ой даже не пробовал, только 95-ый, иногда 98-ой.
endo77
Авто: C-elysee MT серебристый 1.2
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
только 92й бензин
заливап первые 1500 95 бензин сейчас 92 -разницы абсолютно ни какой
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на 92-ом, потому что наши машины под него просто не расчитаны, но если сравнивать 95-ый и 98-ой, то последний лучше.
Но дорого, блин...
Нет новых сообщений Вибрация при открытом задней стекле Сафронов Роман Салон и кузов 20 28 Окт 2013 21:08 Посмотреть последнее сообщение
Сергей АЛЕКСАНДРОВИЧ
Нет новых сообщений подушки двигателя и кпп Raider Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 21 08 Апр 2017 13:01 Посмотреть последнее сообщение
