  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=78102886b2109d7424cf55ad52a047c4Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  След.
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergei71 писал(а):
Что-то мне подсказывает, что вся WD-40 осядет на салонном фильтре.
Конечно. К гадалке не ходи...
Да и если бы фильтра не было бы, то всё равно подобный способ смазывания весьма спорный.
Anton
Авто: c-elysee белый
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2014 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RB писал(а):
Уважаемые форумчане, у кого как обстоят дела со сверчком вентилятора? Уже погода весенняя, нулевые температуры, а он так и не исчез. Следовательно, дело не в густеющей на морозе смазке.
Кто-то решил проблему?
У меня аналогичная проблема была. Решилась только когда я "задолбал" ОД, у кого покупал авто до того состояния, что они решились мне заменить моторчик отопителя.
Кстати доступ не сильно затруднен. его довольно хорошо видно если смотреть со стороны педалей.
vamp2445
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался брызгать WD-40 в воздухозаборник, не помогло только запах противный в салоне Very Happy
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и будет вонять, пока салонный фильтр не поменяете. Вся Вэ-Дэшка в нём.
vamp2445
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже на ТО на 20 тыс. поменял
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, после смены малонного фильтра, всё равно в салоне пахнет WD-40?
vamp2445
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, запах быстро выветрился
shevcovyura
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите а где стоит салонный фильтр? я снимал пластик в районе дворников со стороны пассажира, там на воздуховоде только пластиковой крышка с дырочками и до турбины моторчика ни чего нет Question
vadjume
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shevcovyura
он стоит в салоне со стороны пассажира, внизу около пола, есть отсек
Вот видео:
Источник
Я его менял сам, достается все легко (хотя в видео говорится о 2-ом что трудно достать)
Последний раз редактировалось: vadjume (27 Май 2014 21:39), всего редактировалось 2 раз(а)
shevcovyura
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно. то есть всю пыль несет через турбину?
shevcovyura
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не доступно видио Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
vadjume
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается что да, несет через весь патрубок
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 20 Авг 2014 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня просьба проверьте у себя - если ручку температуры выкрутить на холод без кондиционера воздух идет температурой, как на улице или все же нагревается?
Сегодня подтвердил, что раньше было на уровне смутных сомнений, на улице +24С а из дефлекторов дует теплый воздух больше 36С на минимуме.... дует постоянно..... воздух прогонял достаточно долго... скорость движения 40 км/ч
vamp2445
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 20 Авг 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тепло от двигателя задувается, по законам физики
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 20 Авг 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1.
Забор наружного воздуха у нас реализован неудачно для лета. Даже на большой скорости из дефлекторов дует подогретый двигателем воздух.
Страница 5 из 13
