  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d49d66856730b9ec21a6e903d65fb13dМедали   РегистрацияРегистрация
АКПП на Citroen C-Elysee 1.6
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16, 17, 18  След.
KOROART
Авто: C-Elysee AT серый
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не наблюдается...
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2014 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOROART, вообще нет? т.е. не заметно разницы между нейтралкой и драйвом по вибрации?
Thor
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пока только замечания к периодическим рывкам при включении передней или задней скорости, иногда пробую включать медленнее и плавнее, вроде помогает без рывка включить, но пока еще закономерность не установил... Пробег 2222км.
Thor
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокатился на пежо 307 с аналогичной коробкой, там таких проблем нет, и двигатель почти не слышно... И еще на новой киа рио, никаких рывков ни при включении ни во время движения нет.....
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Thor, выбор очевиден???
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2014 6:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
холодная?
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2014 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пробег 4000 рывки при включении всегда... Получается так не должно быть?
Владимр
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще. Обнаружил,что на довольно крутой горке машина катится назад. На мой взгляд такого не должно быть.
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2014 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит катится, при каких обстоятельствах?
Владимр
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При драйве. Отпускаешь педаль тормоза и машина катиться потихоньку назад. Вместо того,что бы стоять на месте или ехать вперед.
Thor
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понимать эту фразу?
Thor
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
холодная?
Тут нет зависимости от температуры.
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 408 тоже коробки пинается при переключении с 1 на 2ую.... Это как бы особенность этих коробок... Хотя попоробуйте к ОД съездить вдруг перепрошивка поможет...
dkulik
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 23 Май 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый!
Прочитал в теме о дерганьях при понижении передачи, а у меня очень часто бывает такое: стоишь в пробке, трогаешься, давишь на газ, машина начинает разгоняться, тормоз - происходит переключение передачи вверх - рывок.
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 23 Май 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dkulik писал(а):
стоишь в пробке
Если честно руками, и то и на МКПП при езде в пробках, не можешь подобрать передачу (1 или 2), бывает что и дергаешься из-за неправильно подобранной передачи, очень часто оставляешь первую передачу, и как следствие резкий клевок, и разгон...
А вы тут от автомата требуете, что б плавно работал в непонятной скорости... Если например, настроить на пробки, автомат, тогда он будет на свободной дороге тормозить...
Страница 5 из 18
Людмила
Виктор Викторович
Slava_Kazan
Sly
