  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=032c7149e7b007e658378a63170ef601Медали   РегистрацияРегистрация
Заводится со второго раза 1,2
Метла
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 12:04    Заголовок сообщения: Иногда, запуск не с первой попытки! Ответить с цитатой
ДВС -1,2л. Заметил, что бывают ничем необъяснимые пропуски-запуска при прокрутки стартером, а ДВС не заводится!!! Нет,он заводится конечно, и каждое утро холодный пуск на 5!!!Но,не с первого раза т.сказать, в течении дня, бывают те самые проколы,причем ждать после включения зажикания,т.е. при повороте ключа и погасания ламп на табло вовсе нет никакого смысла.Пробовал по разному заводить.Влияния не обнаружено.Может всему виной конструктивные особенности ДВС - 3V !!! Smile Кто знает!?АУ!!!
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие же ощущения были лето-осень прошлого года. Заводил 50 на 50 ждал окончания работы насоса и не ждал. Так же думал что это не влияет. Однако это не так.
Зимой решил что буду всегда ждать. И про эти ощущения забыл. Всегда заводилась с первого раза. Сейчас так же выжидаю когда насос отключится и всегда завожусь с первого раза практически сразу, иногда бывает что крутит на 1-2 секунды поболее, но это крайне редко бывает.
Попробуйте всегда ждать и через недельку вторую станет все понятно.
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 1200 км. тоже началось такое: долго крутить стартером иногда приходится. Появилось такое где-то в 900 км после того как заправился на другой заправке. Вот думаю может и бензин этому виной. Утром все ок. Да и днем бывает по-разному.
Метла
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!Я попробую заводиться именно так.Позже сообщу! Smile
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 16:29    Заголовок сообщения: Re: Иногда, запуск не с первой попытки! Ответить с цитатой
Прочитайте мои сообщения 31 и 41. Проблем с запуском нет.
Метла
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! ДВС 1,2л.!
Действительно "жужжит",причем первый раз,когда ключ вставлен в замок зажигания,затем после его поворота на вкл.зажигания!Длительность этого звука жжжж...,примерно 3 секунды,в обоих случаях!Далее запускаем мотор!При таком раскладе,мотор действительно запускается четко и с первой попытки!Кто знает,почему два раза "жужжит"? и что за цепи запускаются,в первом и втором циклах?!
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всей видимости "жжжж.."- это топливный насос (больше нечему). А вот почему два раза? Может второй раз просто подкачивает. Я вот первый раз не жду , сразу проворачиваю ключ и жду пока вкл. магнитола и тогда завожу. проблем с заводом никогда не возникало.Справедливости ради скажу ежели не ждать пока насос подкачает топливо , то мотор может схватить не сразу , а раза со второго - третьего.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первом ЖЖЖЖЖ бензонасос накачивает давление, при втором догоняет.... Very Happy
Вставляем ключ, даже не поворачивая - бензонасос уже начинает работать... И когда поворачиваем, ключ, насос так же начинает работать...
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моём 1,6 насос качает только один раз - при вставке ключа.
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при вставке ключа.
при вставке с поворотом или после вставки, некая пауза, и потом поворот?
Если подумать логично, то при повороте и проверке всех систем насос так же должен быть проверен...
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открыл машину.
Сел...
Вставил ключ...
Начал работать насос, жду пока не выключится...
Поворачиваю ключ в положение зажигание и жду пока погаснут контрольные лампы...
Поворачиваю ключ в положение старт и завожу двигатель...
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второй раз он не долго работает, я уже тоже перестал замечать.... Да и еще магнитола включается, что тоже маскирует посторонние шумы....
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2014 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня ездил, второй раз бензонасос не включился.... Very Happy
Судя по всему, если приличное время между вставкой и поворотом проходит, то давление падает, и моторчик догоняет его перед стартом двигателя....
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2014 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот если приезжаю и жду кого нибуть минут пять, заглушив двигатель, и вытащив ключ из замка, то ни при вставке ключа, ни при его повороте насос не уже качает.
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в выхи коврики мыл, решил музыку послушать, открыл пассажирскую дверь, вставил ключ и.... Тишина... Повернул ключ... Тишина....бензонасос не работает.... Музыка включилась играет себе....
Пока то се, бегал туда, сюда... Открыл водительскую дверь... И услышал, как насос заработал....
Страница 4 из 5
