  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=1787e4731fc69293488e73051b0dfc38Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 29, 30, 31  След.
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все может быть, смотря как тормозить Very Happy
я в целом доволен АБС, в одном конкретном месте на спуске на кочках срабатывает зараза иногда при легком притормаживании, но не мешает.
Виталий77
сколько обошлось по деньгам покупка и установка?
если у ОД 3000 рублей - то может и не стоить заморачиваться?
Виталий77
Авто: C-Elysee серый
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ручка круиза-контроля с лимиттером 1050 р, деревянных+кабель PSA,активировал сам,установил и ручку переключатель под рулевой на магнитафон,1-DIN работает на ура,брал в России1050р ,а так каждый решает о выгоде,,,,,и заморочках,прорсто интересно делать всё своими ручками Rolling Eyes
Виталий77
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
y.dengaev с Вашей помощью дела ,распечатас инструкцию, и в путь с бубном эспириментов Rolling Eyes правда для активации лимитера нужно ещё активировать в кулькуляторе двигателя ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ-ПРИСУТСТВУЕТ и телекодировать,и вот оно ЧУДО!!!! СПАСИБО за инструкцию Rolling Eyes
y.dengaev
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сдесь этого не упомянул, на драйве у меня есть инструкция
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте все таки узнать... работает ограничитель на двигателях 1,6 или нет....
ЕСли да то сколько проводов на педали газа (5 или 6?)
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего он может не работать? У меня прекрасно работает и круиз и лимитер.
Или вас не вообще интересует, а именно самостоятельно установленный?
Про кол-во проводов не могу подсказать - не лазил туда.
y.dengaev
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79, проводов должно быть 6, у некоторых работает нормально, у некоторых периодически выкидывает ошибку, после перезапуска. снова работает
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего он может не работать? а именно самостоятельно установленный?
Да, интересует отдельно установенный....
про круиз отписались, что работает, про лимитер пишут проверят, сообщат....
Хочу себе поставить... в основном интересует функция лимитера, но походу не будет работать Sad проводков в педали 5... Sad
А круиз то с 5 проводами будет работать?
y.dengaev
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, будет, работает без проблем
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2014 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
y.dengaev писал(а):
После длительных танцев с шаманским бубном круиз контроль вроде как поехал, ограничитель скорости пока бросает ошибки:
— P2140 :
— P2133 :
Но пока времени нет, пока не успел с этим разобраться.
Читал, что на других моделях после сброса клеймы иногда обучают педаль газа электронную, в двух положениях - ненажатом и нажатом....
может и на 301 подобное попробовать?
y.dengaev
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2014 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79, там есть ньюанс, есть педали к которым подходит 6 проводков или 5 проводков, на 6 проводках лимитер активируется, а на 5 ошибка, покопаю еще об обучение.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я внимательно читаю тему, интересует 5 проводная педаль (у меня 5 проводов)
Понимаю, что шансов на лимитер мало, подходу придется искать куда этот 6 проводок идет.... и еще не понятно есть ли в само й педали кнопка (по винам машин с крузо-лимитером и без педаль одинаковая, но кнопки при нажатии не чувствуется Sad )
y.dengaev
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для протяжки провода, нужно для обследования авто с 6 проводами.
Когда потеплеет и буде авто для изучения, еще посмотрю, что к чему.
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю начинать надо с педальки, и определить есть кнопочка "быстрого" старта....
А то получиться как в прошлый раз....
y.dengaev
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быстрого старта?
это о чем?
Страница 3 из 31
Cast
