  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5376b092daacba95d389df4d48a8dd4bМедали   РегистрацияРегистрация
Штатная 1-Din магнитола
admin
Администратор
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2012 10:21    Заголовок сообщения: Штатная 1-Din магнитола Ответить с цитатой
В базовой комплектации Dynamique и средней Tendance устанавливается как опция или уже идет в комплектации штатное простое 1-Din мультимедийное устройство. Выглядит магнитола в автомобиле так:
Предлагаю в данной теме обсудить работу данного устройства, его звучание и т.п.
admin
Администратор
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатная магнитола 1Din для Citroen C-Elysee
Аудиосистема с интегрированным экраном с функцией RDS, проигрывателем CD с поддержкой MP3
1) Выбор источника источника: FM1, FM2, AM, CD, AUX.
2) Настройка функций аудиосистемы: акустическое поле, высокие частоты, низкие частоты, тонкомпенсация, баланс левых/правых громкоговорителей, автоматическая настройка громкости
3) Закрыть текущую операцию. Перейти в начало меню или плей-листа.
4) Автоматический поиск радиостанции в нижнем / верхнем частотном диапазоне. Выбор предыдущего / следующего трека на компакт-диске. Поиск по списку. При продолжительном нажатии: ускоренная прокрутка вперед или назад
5) Извлечение компакт-диска
6) Выбор радиостанции из памяти автомагнитолы. Автомагнитола: при продолжительном нажатии: внесение станции в память
7) Открытие главного меню
Cool Пошаговый поиск частоты вручную в нижне /верхнем диапазоне Выбор из плей-листа MP3 предыдущего / следующего трека. Поиск по списку
9) Включ. / Выключ. и настройка громкости
10) Показ списка принятых станций, треков или плей-листов CD/MP3. При продолжительном нажатии: обновление списка принятых станций.
Ваня76
Авто: Hyundai Accent
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа указана температура с датчика или от радиостанции просто информация?
kav73
Авто: Лада 2110
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а USB разъем будит функционировать с этой магнитолой или про использование флешки можно забыть?
admin
Администратор
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kav73
Только с 2-Din магнитолой
tas7
Авто: peugeot 208 1.0 3d
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где регулировка громкости?
kav73
Авто: Лада 2110
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2012 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю №10 это и есть регулировка громкости с кнопкой по середине.
admin
Администратор
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2012 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tas7
Да, №10 и крутилка громкости и кнопка
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пощупал в салоне эту магнитолу... Прикольная такая))) Кнопочки прорезиненные, приятные такие. А вот как звучит - не услышал. Ключа не было, вот.... Sad
Ваня76
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в базу за такую магнитолу целых 10 тыщ просят ( Confused Confused
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера промерял штатную акустику.
запустил розовый шум, достал измерительный микрофон.
в целом достаточно не плохо, даже для непрогретых динамиков.
На мой ух и судя с графиков АЧХ полученных в результате измерений, оптимальный график и звучание показали настройки акустического поля в режим "классика". Сцена более широкая и теряется привязка звука к динамику, мнимые источники звука локализируются строго в области "над приборами" , тоналый баланс лучший из всех вариантов предлагамых магнитолой .
Также хочу заметить что акустическое поле надо настраивать по отдельности для каждого источника. К чему я, если вы нвстроите классика только на радио, то эти настройки не будут применяться для СD. для диска вам надо будет отдельно его настроить в режиме проигрывания не радио, а диск.
Totti10
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь в курсе какие размеры передних и задних динамиков можно поставить?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатные посадочные места под 13см динамики (5")
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С данной магнитолой должны нормально подружиться динамики Morel Maximo coax 5 либо Morel Tempo coax 5, благодаря добротности под 0,7, а это то что доктор прописал для работы в открытом оформлении.
Стать должны нормально в торпеду, плюс благодаря направленности штатных посадочных мест в лобовуху, выровнятся горб динамиков на частотах выше 5 Кгц. Получится более- меннее ровная АЧХ, что благоприятно скажется на звук. Дикого гудящего низа, конечно, от малышей этих не будет, но панч отыгрывать будут хорошо.
dmitry_kozerev
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2013 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите вы точно знаете что 13 см динамики нужны?
Я еще один счастливый обладатель Лизки из Днепропетровска. так вот мы с манагером смотрели что туда вроде 16 см идут. ну это так методом подстановки снизу колонок мы смотрели.
Страница 1 из 16
creulen
gazadror88
