  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ec9ce79fc0cab45084629ed024052fc3Медали   РегистрацияРегистрация
Taraskinx
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил антенну, поставил дефлекторы окон и шума стало намного меньше. И еще один плюс дефлекторов - при мытье лобового стекла вода не попадает в салон через открытое окно.
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть предположение, что я нашел причину.
В каждом дверном проеме есть технологическое отверстие, наверняка для крепления багажника. Отверстие (наверное?) сквозное, сообщается с пространством между металлическим листом крыши и ее обшивкой.
Думаю если закрыть его заглушкой, или силиконом или еще чем-то (да хоть бубль гумом), то свист пропадет.
Самому лень, пока холода на дворе. После попробую.
Верна моя догадка, други? Никто не пробовал заглушить эти отверстия?
Последний раз редактировалось: hurakan (09 Фев 2014 14:44), всего редактировалось 1 раз
vamp2445
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таких отверстий нет, свист присутсвует
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одному из нас подсунули неоригинальный автомобиль? Question
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С высокой вероятностью думаю оно и есть, туда как раз задувать может, а соответственно и свистеть. У меня такие же отверстия есть, но свиста еще не слышал.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Light_pasha свист начинается где-то от 70 км/ч, по моим наблюдениям
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта дырка и так закрывается вторым контуром уплотнения находящимся на двери...
а так для проверки кусочек бумажного скотча вам в руки....
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал что на скорости высокой появляется)))) но не слышал все равно.
У не тугоухий))))
А вот скотч кстати решение для попробовать тем у кого свистит
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем. на уплотнителе, закрепленном на рамке двери, в месте, соответствующем контакту с этой "дыркой", следов нет. (деформации уплотнителя, принявшего дыркину форму, как то по логике было бы)
y.dengaev
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть несколько источников шум-свиста, у когото антена, у когото это свист над ухом, если интересно я свой свист возле уха поборол так, информации много, если нужно будет, то могу перенести.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочел в бортовом журнале отчет. Снимаю шляпу перед Вашим упорством
y.dengaev
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan, Mad
кстати, отверстия, те что представлены выше, для крепления дуг на кришу, заклеивал также, забыл написать, причина в другом.
Диман
Авто: C-Elysee MT 1.2 Белый
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
y.dengaev, блин большое тебе спасибо, сделал также как и ты и шум пропал надо теперь и на правой сделать
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
y.dengaev писал(а):
Есть несколько источников шум-свиста, у когото антена...
Вот у меня как раз антенна шумела. Поставил другую - свист ушёл.
indianaaka
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой ездил с заглушкой для решетки переднего бампера, шумов и свиста небыло, настала весна, снял заглушку - свит появился
Страница 3 из 4
