  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=bd4df03b470106d53d9881f7896f38c5Медали   РегистрацияРегистрация
Сигнал/клаксон/гудок/бибикалка - самостоятельная замена
Устраивает ли Вас звук штатного клаксона?
да
55%
 55%  [ 16 ]
нет
44%
 44%  [ 13 ]
Всего голосов : 29
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 15:46    Заголовок сообщения: Сигнал/клаксон/гудок/бибикалка - самостоятельная замена Ответить с цитатой
Дорогие подельники, меня смущает и до безобразия огорчает штатный сигнал, а вернее звучание оного. Не серьезно, по-павлиньи как-то получается.
В юности на все свои жигули практически сразу, на раз-два втыкал волговский сигнал из двух ракушек.
А тут открыл капот, а там его не видать. Хочу заменить сигнал.
Кто-то из Вас уже проделывал нечто подобное? И где именно под капотом этот фальцетный гаденыш спрятан?
Последний раз редактировалось: hurakan (03 Фев 2014 16:43), всего редактировалось 2 раз(а)
azazello
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бампер сними и увидишь. Very Happy
Или на яму загоняй и снизу попробуй подлезть.
Вот здесь глянь http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?t=363&start=0
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема, вроде нормальный сигналь, мелодичный Shocked
Вы бы послушали сигнал на нашей Тойоте IQ - там бибикать стыдно Very Happy
azazello
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но каждому свое. Как говорится "На вкус и цвет ....."
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, помнится, брат моей супруги на семейной "тройке" что-то там крутил и менял тональность бибикалки. Это возможно делать в принципе? Если возможно на нашей то может и вам накрутить что-нибудь, раз уж собрались менять.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волговский клаксон компонентный, там винтовая регулировка тональностей на обоих рожках. Ваш родственник именно эти винты и крутил.
В тройках такая же система была
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, он между бампером и радиатором. Спасибо!
Frediver
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук клаксона на Элизе отвратительный, поддерживаю идею замены.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что же, сказано - сделано.
Нынче потеплело, можно ваять.
На упреждение: чтобы снять вопросы о слетах с гарантии и лютующих дилерах, вся конструкция - быстросъемная.
Чтобы вернуть в заводское состояние, нужно будет: переткнуть фишку питания на заводской клаксон, демонтировать ракушки от Волги, и, уж чтобы совсем бесследно - снять два кронштейна.
Ну вот, друзья, все удалось.
Начал неверно - со снятия бампера. Делать этого не надо.
Итак, чтобы повысить самооценку путем установки ГАЗовского клаксона, нужно:
1 . Открываем капот.
2. Находим пластиковый экран, установленный на одной оси с радиатором.
3. Отгибаем этот пластик, просовываем пальцы и снимаем фишку с родного клаксона.
4. Делаем два кронштейна:
5. Садим их на саморезы, справа от радиатора:
6. Делаем кабель проводки (в нем только плюс, минус нам на корпус ракушек даст кузов автомобиля через кронштейны, из штатной же фишки питания - берем только "плюс"):
7. Ставим на место обе ракушки волговского сигнала.
8. Цепляем фишки проводки на место.
9. Закрываем капот.
10. Вуаля, наслаждаемся.
HOMER
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan, а вы реле ставили ?
http://tuning-lada-2109.ru/wp-content/uploads/2012/01/shema.jpg
тоже задумался поменять, вот думаю на волговские или на В133 http://1zr.ru/aksessuary/zvukovye-signaly/hella-b133.html
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2014 5:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER
Не электрик я, поэтому не подкован в вопросе - зачем ставить реле.
Вернее, счел, что там уже заводская проводка есть, а значит, не нужно лишнего.
HOMER
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, может есть у кого схема подключения штатного гудка? Интересует есть ли там уже реле или нет, и если есть то какое?
bov-73
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 25 Авг 2014 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, на Елисея подойдет сигнал от С4? Разъем подключения одинаковый на этих авто?
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Волговский гудок без лишних манипуляций с электрикой заработал, реле есть.
HOMER
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарабей, не показатель то, что Вы описали!
Я потом разобрался, поменял в итоге, но реле поставил.
Мнение моё такое,что отсутствие реле не критично, но его присутствие гарантирует Вам защиту цепи сигнала, а конкретно кнопки на руле, а то если сгорит то процедура ремонта не очень приятная, реле установить проще и быстрее.
Нет новых сообщений Клаксон нужен jodagribok Куплю/Продам 7 27 Дек 2014 21:55 Посмотреть последнее сообщение
Cast
