  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=547649d0aa248798908385530e9e8876Медали   РегистрацияРегистрация
АКБ. Вопросы и ответы.
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Light_pasha писал(а):
Присоединюсь))
Оставлял свою предыдущую машину на 2 недели и не один раз зимой.
Бортовик+сигналка сжирали емкости конечно (напряжение падало), но всегда заводилась отлично. Стояла на улице.
Емкость 45А была, так что 75А на 2 недели на сигналку и внутреннее потребление - по-моему за глаза.
з.ы.: кстати последнюю АКБ ставил Варту45, эксплуатировал 2 зимы - всегда уверенный завод был и ощущение надежности Smile
Рад что у нас Варта стоит!!!
Спасибо, успокоили. Я сам обалдел, когда 75 увидел. Я их видел разве что в магазине. На всех машинах больше 60 вообще ничего стояло. Обычно покупал Mutlu 55.
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обалдел когда на Пежо увидел Varta 75 ... хотя и своей 60-ой батарейке был рад. На прошлой машине ставил Topla 75 - зверюга! 3,5 года отбегала и и продолжает радовать нового хозяина, впрочем, как и машина Smile
RRR74
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 06 Дек 2013 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HELP!!! Кто снимал АКБ с машины напишите как это сделать! Не могу разобраться. HELP!!!
Kortes
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 06 Дек 2013 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rol_ писал(а):
мозгам пофигу ИМХО. На ВАЗах инжекторах, 3 мес без тока нормально проходит.
Поддержу - по специфике работы уже третий год нахожусь два месяца дома , два в командировке , во время отъезда скидываю массу и фсе , по приезду накинул , бжык и поехал. Не думаю что в цитрамон запихнули что-то супер особенное , главное полюса не попутать...
Антон
Авто: C-Elysee чёрный 1.2
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 06 Дек 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акб лучше снимать днём....снимал защитный щеток тот что справа Акб так будет проще подлезть и где ближе морда(в начале Акб примерно на уровне клемм) машины там есть штучка(пластмассовая) которую нужно приподнять(типо защёлки какой то) вообщем приподнимаешь потом Акб на бок наклоняешь и вытаскиваешь....может не очень понятно выразился но иначе не умеюЮ,,()
Роман Екб
Авто: C-Elysee 1.6AT Чёрный
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей456 писал(а):
С права от акумулятора защелка стопор она вытаскивается в верх и тогд можно снять аккумулятор
Народ, может всё-таки кто-нибудь попонятнее отпишет как АКБ снять.
Лучше всего с фотками.
Блок справа с горем пополам снял потягивая и раскачивая его. А защелки-стопора никакой не вижу.
Пальцами всё прощупал, ничего не поддается.
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выручайте, как снять АКБ не могу понять.
1. Снял блок с контролером
2. Под ним открутил болт металлического фиксатора
3. АКБ теперь можно наклонить в сторону, судя по всему, воздушного фильтра
Дальше не могу его вытащить, т.к. со стороны воздушного фильтра его что-то держит. Наклонить сильнее тоже не могу - мешает фильтр.
Выручайте, форумчане!
Владимр
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, я думал акб у всех одинаковые. Я посмотрел люди пишут 60, странно у меня 75
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме писали про это, у кого коробка автомат, стоит 75.
RRR74
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал АКБ в такой последовательности (двигатель 1,2л):
1. Снял провода с АКБ.
2. Справой стороны АКБ находится какой-то блок (контроллеры?) с проводами - снял с него кожух (держится на двух защелках, снимается вверх) и отсоединил все провода (они на защелках).
3. С правой стороны поддона на котором стоит АКБ в самом низу (примерно на уровне дна АКБ) расположена стопорная пластмассовая пластинка она фиксирует защелку которая держит АКБ. Пластинку вынимаем вверх. Вынуть пластинку мешает корпус блока контроллеров (они крепятся двумя болтами к вертикальной пластине), откручиваем верхнюю гайку, немного отгибаем блок контроллеров вправо и вынимаем стопорную пластинку.
4. Сняв эту пластинку видим защелку - отгибаем её отверткой, АКБ немного наклоняем набок в левую сторону и вынимаем его вверх.
Собираем в обратной последовательности.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал предыдущий пост RRR74.
Боже, для чего все так сложно сделано?
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как потеплеет надо потренироваться в снятии.
Какая то сложная процедура, особенно если снимать например при сильном морозе (что как правило и бывает), что то отгибать, отсоединять, откручивать, искать защелку, наклонять, вынимать... ух сложно, если первый раз да еще и на морозе...
Надеюсь еще долго не понадобится, но знать лучше заранее раз все так сложно.
RRR74
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен на морозе будет полная жопа!
Весь геморрой в стопорной пластинке - пока все провода с блока контроллеров не снимеш до неё хрен доберёшся, её вообще невидать! Сделано подурацки немогли АКБ обычной пластиной на болте закрепить как в жигулях?
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нельзя эту пластину не ставить потом обратно, или держать будет нечему?
Я просто туда даже не смотрел еще.
RRR74
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что если стопорную пластинку не ставить то защелка не будет жестко зафиксирована как следствие если во время движения налетиш на кочку и т.п. защелка может АКБ неудержать (защелка по размеру небольшая) ИМХО.
Страница 3 из 8
Holk
