  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a40c7cf3bc112e6a583f57fef34a3a27Медали   РегистрацияРегистрация
y.dengaev
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда брал свою машину, думал, плохо что нет подогрева, но решил сам установить "емелю", а сейчас смотрю, что я не проиграл, а наоборт выиграл и еще и сэкономил, мой емеля греет на ура
Михаил М
Авто: С-Elysee MT Чёрный
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё для людей сделано...
всё для того, чтобы в мороз акк-р не терял своей заводной силы, и поддерживал "автоматически" работу подогрева сидения... Smile
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и смотрю как похолодало, так на дорогах одни Ситроены остались.
Ведь у всех остальных марок можно одновременно пользоваться всеми имеющимися электо-опциями, поэтому аккумуляторы в этих автомобилях потеряли свою заводную силу и двигатели у них не заводятся.
Михаил М
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, что здесь французы решили хорошо подготовиться к настоящим русским морозам и "врезали" спецпрограмму энергосбережения в электронику машины...вот сегодня утром -30, завелась сразу, но звук был какой-то глухой и несколько минут двигатель работал без подключения других потребителей с какими-то волнами: то ускоряя обороты, то замедляя...затем я включил, как всегда, обогрев сидения водителя, обдув лобового стекла и салона, но обогрев сидения не включился сразу, а лишь через несколько минут, когда я уже тронулся в путь,- как работает электроника, одни лишь французы знают! вчера одно, сегодня - другое...хорошо хоть, что на панели БК ничего лишнего не высвечивается, всё в норме, никаких глюков и сверчков...
dkulik
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Приобрели данный авто на прошлой неделе. Сразу как-то вылезло несколько вопросов по электрике - сначала вот обогрев з/стекла не работал - были перепутаны контакты. А сейчас вот обратил внимание на то, что как-то странно работает ( и работает ли вообще) подогрев сидений: иногда на кнопках подогрева красным горит сама пиктограмма с креслом и стрелочками, а вот лампочка не горит, как ни нажимай на кнопку - на обоих сидениях. И понять - греет - не греет невозможно. Мб у нас слишком тепло, и система автоматически не включает подогрев??
UPD 16/03/14:
нашли проблему - предохранитель)
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме вы пока первый такой баг озвучили.
потырено с http://peugeot-301.ru/forum/showthread.php?t=395&page=6&p=5242&viewfull=1#post5242
попообогрев не включается, особенно в начале
1. вентилятор крутиться выше, чем на 2ой скорости
2. включении обогрева стекла, зеркал, зоны подогрева дворников
3. включен дальний свет...
речь идет про стандартные попогрейки....
У меня включение блокировала скорость вентилятора..... Mad
Сообщение: #127   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогично, может выключатся при включении нескольких потребителей. Иногда даже если включить драйв или R утром, он выключается, потом включается при выезде из двора. Ясно, что есть какая-то система "подстраховки" от недозаряда акб, но работает она странно по каким-то причинам. Вижу несколько возможных:
1) генератор не всегда выдает необходимый ток;
2) Неправильно работает регулятор напряжения;
3) проблема в самой системе "подстраховки".
Я иногда замечаю просадку оборотов, как на жигулях, при включении мощных потребителей, поэтому склоняюсь к п. №2.
Сообщение: #128   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по этим миганиям, это такая логика работы зарядки АКБ... У всех такое... После полной зарядки АКБ исчезает....
Сообщение: #129   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...попообогрев не включается, особенно в начале...
Про дурацкий алгоритм включения подогревателей мы уже всё давно обсудили.
А приведённая выше моя цитата была ответом на сообщение Vicblackpearl, у которого индикатор работы подогрева сидений горел, а сиденья по факту не грелись.
А о каком мигании идёт речь?
Сообщение: #130   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри не все прочитал, но думаю лишним не будет....
Да и такое тоже есть, так как регулировки температуры нема, то есть некий промежуток, когда срабатывает термореле, отключая подогрев сидений, но лампочка при этом не тухнет... Через некоторое время опять начнет греть....
слабо заметном Smile при запуске двигателя и его прогреве, если обратить на фары, скорость шуршания вентилятора, подсветку приборов, то можно заметить небольшие колебания яркости или скорости вращения из-за скачков напряжения, потом пропадает....
но думаю, что это Вы уже тоже обсуждали в другой ветке....
Сообщение: #131   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, навскидку не припомню.
А мигания у себя не замечал. Могу даже с уверенностью сказать, что у меня такого мерцания нет точно.
У меня, когда этот долбаный "режим экономии энергии" отключает подогрев сидений, то и индикация на кнопке тоже всегда гаснет.
Сообщение: #132   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это не режим "экономии", это именно отключение по перегреву.... такое вот терморегулирование температуры сидения....
если долго подогрев сидений работает, нагреет, а потом остывает достаточно долго и достаточно прохладно, и через некоторое время опять начинает греть.... А лампочка все горит и горит.... Просто натыкался на такой момент что сидение уже прохладное, лампочка горит, выкл-вкл не помогает, сидение не включается, плюешь, а оно потом, как начинает поджаривать.....
оно не сильно заметное, особенно заметно боковым зрением, когда фары в стенку светят... и обороты двигателя чуть чуть гуляют при этих изменениях... Как нибудь утром обратите внимание....
Сообщение: #133   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра же и посмотрю внимательно.
Михаил М
Сообщение: #134   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу отметить,что "гуляние " оборотов волнами с другим звуком, чем обычно, наблюдал только один раз при -30 град.
Сообщение: #135   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при покупке авто не проверил данную функцию по своей невнимательности, примерно через неделю решил включить водительскую попогрейку, она работает хорошо, пассажирскую ни кто ни когда не включал. Прошла зима.
Вчера начало примораживать, и только вчера супруга включив попогрейку пассажирскую обнаружила, что она совсем не греет. У ОД все исправили.
Страница 9 из 10
AK-47
