  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e4e3c4b093520a11ca78bad816256a5cМедали   РегистрацияРегистрация
Не заводится в мороз
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 52, 53, 54  След.
20%
 20%  [ 10 ]
Заводится в любой мороз
79%
 79%  [ 39 ]
Всего голосов : 49
VOVANыч
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Light_pasha писал(а):
Скорее всего так и есть. Авто насколько понял не заводилось потому что стартер не крутил? А он не крутил потому что сгорел предохранитель.
Поменяли видимо на больший ток что бы избежать перегорания в будущем.
нет не верно......насколько я помню у человека крутил но не схватывал, потом он поменял пред и завелся сразу же.
Пропускная способность предохранителя тоже не маловажна для искрообразования например если конечно он имеет к этому отношение.
Никто так и не скинул фото и не написал как его название. может где электросхема есть откуда идет ток на него и куда уходит....я бы покурил эту темку дайте только мне мануал хоть на английском пофигу.
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно не имеет.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOVANыч
Дэнчик писал(а):
Видемо за стартер, потому что не крутило вчера стартер
Приехал эвакуатор, прикурил, не помогло,по грузили машину, в ситроен
Там электрик поменял этот предохранитель, и я снова за рулем)
насколько понял из этого - стартер именно не крутил.
как на самом деле было - только владелец подскажет Smile
возможно банально он перегорел и все. Но фото интересно все равно, потому что в руководстве я такого предохранителя не нашел.
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель покрыт мраком. Не найдем мы его Very Happy Пока автор не покажет сам, где и какой.
VOVANыч
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Light_pasha а я про него.... походу стартер крутил но не заводил....
Дэнчик писал(а):
-24 самара,не завелась((( позвонил ситроен асистенс,выезжают Embarassed Exclamation
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока проблем с запуском не было...
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2014 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минус 31...
хорошо что есть автозапуск Laughing
Жека
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 5:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с утра на авто -35,завелась без каких либо проблем,два раза крутанул и схватило.Но жалко в такой мороз её гонять.
Djinny
Авто: С-Elysee MT бронза
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Жека, круто! А вот у меня к сожалению не схватило, хотя крутил стартер бодро. Ну я не стал насиловать машинку... Поехал на автобусе. Хотя до этого в -35 она у меня заводилась.. Странно и немного обидно Sad
sergunez
Авто: c-elysee МТ 1.2 Gris Aluminium
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 6:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- 32 . Уфа. Завелась с первого раза
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром -36 завелся с первого раза, но крутил секунд 20. После запуска из выхлопной трубы валил густой и вонючий дым, двигатель сильно шумел. Перепугался заглушил. После повторного запуска двигатель работал ровнее.
Djinny
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поговорил с друганами, да и тут пишут что многие долго крутили стартер. А я всего два раза и недолго. Возможно стоило подольше.
Хотя пускай отдыхает)) В эти дни без машины проживу как-нибудь)) Жалко на самом деле её в такие морозы запускать ))
Frediver
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В понедельник 27 января с утра в г. Челябинске было -25 машина с АКПП не завелась стартер хорошо крутил, но движок не схватывал. Пробовал в обед - 21 безуспешно. Позвонил в Ситроен асистенс, договорился, что заберут машину утром во вторник на манипуляторе и будут «чинить». Договорился с сервисом, о том, что будут ждать мою машину, заодно спросил, в чем может быть проблема. На что мне ответили, что если стартер крутит, то, скорее всего свечки «закидало», так как больше причин не должно быть, потому, что проблема бывает в стартере. Посоветовал заводить, нажимая на педаль акселератора. Вечером того же дня решил еще раз попробовать завести машинку, до этого пробовал так: выжимал педаль тормоза и поворачивал ключом – стартер крутил, но движок не схватывал. На этот раз тормоз вообще не нажимал, повернул ключ и слегка погазовал, не заводится. Второй раз повернул ключ и до упора нажал педаль акселератора – ЗАВЕЛАСЬ!!! Довольный вышел из машины и почувствовал запах из выхлопной трубы лакокрасочной продукции, подумал про плохой бензин (всегда заправляюсь на Башнефте 92 бензином), после разогрева двигателя заехал на Газпром и долил до полного бака 95-ого. На следующий день -26 завелась с первого раза без нажатия на газ. Сегодня – 32 завелась с первого раза, правда крутил стартер несколько секунд, я почувствовал, что без помощи не заведется и помог нажатием на педаль газа.
В понедельник, как завелся, отменил эвакуатор, позвонил в сервис, сообщил, что завелся и поблагодорил манагера за подсказку.
art
Авто: C-Elysee
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина ночью в гараже, так что максимум с ночи заводил при -20, а днём на стоянке солнце, да и темпеатура уже повыше. В жестоких условиях ещё ни разу проверить не удалось. А так всегда мгновенно схватывает.
Один момент: если на морозе немного прогреешь, проедешь с 1 км, потом заглушишь минут на 15-20, вот тогда пару секунд надо покрутить. Но тут видимо с конденсатом как нить связано скорее всего или другими "неивестными науке" процессами.
zich65
Авто: C-Elysee МТ Чёрный лак, Tendance
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, приехали, завели?
Страница 3 из 54
fasid
den_mgn
